Ämne: Helljus fungerar ibland???
    hej,
    Har en 9-5 vector 04. Helljuset lyser bara ibland på vänster sida. Jag har bytt alla lampor men felet kvarstår. Sen spökar bakljuset också det står att bakljus är urfunktion men när man kollar så lyser de?
    någon som har en aning om var jag ska börja leta någonstans??
    tack på förhand.
    apr 2006
    Gävle
    Re: Helljus fungerar ibland???
    Har haft liknande fel på två bilar, min 9k -94 och min 9-5 -00.
    Har du möjlighet så testa att låna någons orangea ljuskontroll (ser ut som ett relä och sitter i reläboxen).
    Börjar lödningarna bli dåliga i den så brukar det ge ovannämnda problem.
    Kan du hantera en lödkolv så kan du även testa att löda om dem.
    mvh
    Anders
    Edit: Hade det här i mobilen
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Kommer inte ihåg vilken sida jag egentligen tänkte på så denna får duga tillsvidare: http://customsaab.com/forum/viewtopic.php?t=61
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Jag hade så att båda helljusena sluta funka.........men halvljuset var ok och jag tackar för info i denna tråd så jag sparade 1200:- som ett nytt relä kostar!!!! Jag öppna mitt och såg att ett flertal lödningar spruckit.....lödade om alla och sen var allt frid å fröjd.....jag drog ett par bira åt er!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
  1. Vä. Helljus fungerar ej
    Av walste i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-15, 10:26
  2. Dimljus fungerar bara med helljus
    Av Niick i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 09:00
  3. Höger helljus och blinkers fungerar ej!
    Av Hellfish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 06:01
  4. Helljus fungerar inte när bilen är kall...
    Av TaAeroMator i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-23, 19:51
