Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: orange lampa lyser vad betyder de?
    jan 2009
    falköping
    De lyser en orange lampa ser ut som en motor , på en 9-5 aero? är de check engine?
    9-5 2,0t -98- 150+ familjeräser
    feb 2006
    Bromma
    Re: orange lampa lyser vad betyder de?
    Ja!
    Du har förmodligen något fel på avgasreningen, ta bilen till en verkstad och läs ut felkoder.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    jan 2009
    falköping
    kam man nolla och kolla omde kommer tillbaka!
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av cubix
    Ja om du har Tech2:a
    Dvs du måste besöka verkstad.
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    jan 2009
    falköping
    ok, hade tänkt köra den med att ta bort minsu på batteriet, men de kanske inte e bra ...kanske skadar motorn om man ine kollar upp de, finns de nått vanligt fel som brukar komma på aero ,som har med avgasreningen, jag vet att han har ett hål på avgasröret med de e jätte långt bak
    aug 2005
    Om nu bilen fortf är körbar så kan du ta dig till någon som har tillgång till tech2 t.ex en SAAB verkstad för att läsa ut felkoder.
    Sen kan du återkomma med eventuella felkoder så ska vi hjälpa dig.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    En sak man kan kolla utan att koppla upp den mot tech 2 är att se till att man spänt tanklocket ordentligt! Tror det står i tankluckan också!
    Edit: kollade idag, det står på tanklocket... dra åt så man hör minst tre klick annars kan CE börja lysa!
    Uppsala
    C.E.lampan är ett summalarm för en massa olika saker, om du är nyfiken så kan du läsa bilens instruktionsbok(finns i FAQ).
    Ett tips är att INTE lyfta batteripolen, det kan vara ett intermetentfel då försvinner felkoden.
    Som skrivets läs ut felkod.
    Johan
    Emeritus
    Har du nyligen kört soppatorsk eller glömt skruva åt tanklocket på sistone så kan det vara därför lampan tänts. Om så inte är fallet kan det vara något mer allvarligt. Du bör ta bilen till någon som har OBD-verktyg och få koden utläst. Jag vet att t.ex. mekonomenverkstäder har såna grejjer, skulle tro att de flesta verkstäder har en OBD-läsare nuförtiden.
  1. Vad betyder denna lampa?
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 13:37
  2. Ce lampa blinkar någon som vet vad fc betyder
    Av spoony i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 20:07
  3. Vitt glas / Orange lampa ?
    Av Robban.b i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-28, 15:55
  4. Var köpa orange 21/5W blinkers lampa
    Av Loffe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-05-18, 22:55
