Ämne: Ojämn gång och tokiga avgasvärden - DI ?
    Lysekil
    9-3 2.3T -99.
    Motorgången är lite ojämn/ryckig, speciellt när den är kall eller fesljummen. Orkeslös från tomgång när den är kall.
    Varm motor är betydligt bättre.
    Avgasvärden (varm motor) strax över eller på gränsen av vad BP godkänner.
    Det mesta har jag bytt/kollat (MV, MAP, tändstift, backventil vv, slangar mm).
    Bytte till 9-5ans tändkassett, tyckte då att den blev betydligt bättre vad gäller motorgången.
    Men kunde inte köra nån längre sträcka (Frugan ville ha 9-5an... och bytet var egentligen pga laddtrycksproblem, men det löste sqr-micke mha nya stift i kontakten till MV)
    Någon som har liknande erfarenheter av felaktig DI-kassett? Tänkte bara kolla innan jag funderar på att beställa en ny (en T5 kassett).
    /Stefan
    En gång aero, alltid aero. 900aero-84. 9000aero-94 "snövit edition". 9-5aerokombi-00. Nu 9-3aerokombi BP -09.
    aug 2005
    Re: Ojämn gång och tokiga avgasvärden - DI ?
    Satte du i en svart DI där det ska vara en röd?
    viewtopic.php?f=3&t=63479
    Får ju verkligen hoppas på att inget annat har gått sönder.
    Antar att det sitter rätt sort av stift i?
    Testa med en fungerande RÖD kassett, sno en av kompisen? lr köp en ny.
    Opel Astra J OPC 2012
    Lysekil
    Jo, bara för test. Det finns de som kört tusentals mil med svarta i T5-bilar.
    Närå, bytte tillbaka till gamla DI och bilen funkar som tidigare. Har kört 100 mil sedan dess. Går kanon, förutom rubricerat då...
    Jo, det blir väl å köpa en ny. Den gick ju faktiskt bättre med T7-kassetten.
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Steffa
    Kan bero på att knackdetekteringen inte fungerar.
    viewtopic.php?f=3&t=163743
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
