Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: 900 2.0i -97 Hostade vid hö sväng och stannade 200 m bort
    maj 2004
    Lidköping
    Problem! På väg till jobbet idag så hostade min 900 till vid en skarp högersväng precis som tändningen la av och när jag rätade upp igen så var den som vanligt.
    Jag testade att svänga lite fram och åter men inget mer hände.
    Så när jag svängde in på parkeringen 200 m bort så stendog den igen och denna gången vill den inte starta!?
    Motorn mal som vanligt när jag drar på starten.
    Om jag väntar 10-15 sek från tändningsläget tills jag drar på starten så hostar den till som om den försöker tända men det blir aldrig mer. Inte så mycket att den ens går 2 sekunder utan startmotorn.
    Var börjar man kolla?
    Vill ju inte behöva gå 6 mil hem
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    jan 2007
    Re: 900 2.0i -97 Hostsade vid hö sväng och stannade 200 m bort
    bränslepumpen
    maj 2004
    Lidköping
    Sitter den som på 9000 under baksätet och nås uppifrån eller vart?
    Går det att "nödlaga" på ngt sätt så jag kommer hem?
    Låt turbon vina!!
    Östersund
    Rör varvräknaren på sig när du gnuggar på starten ?
    maj 2004
    Lidköping
    Var ute och försökte igen!
    Varvräkanren fungerar och han gjorde några mer försök att tända men det blir mest hostningar och det gick väl kansek 10 sek första gången.
    Låt turbon vina!!
    Citat Ursprungligen postat av adj
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...74594#p1174594
    okt 2004
    Värnamo
    Även jag sällar mig till gänget som tror soppapumpen, brukar vara den när bilen bara dör så.
    du har ingen startgas eller dyl liggandes?
    om du kan skaffa det, kör i det i insuget och se om den hoppar igång kort.
    Byta soppapump på ng900 är lite halvtråkigt, lättaste sättet är att klippa upp det befintliga hålet i golvet och ta pumpen det hållet.
    Annars är det att plocka ner tanken.
    Edit: LM hann före med länk.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Östersund
    Du fick den alltså att gå i ca 10sek?
    Verkar märkligt att den skulle göra det om det vore pumpen
    Pumparna brukar antingen fungera felfritt eller inte alls
    maj 2004
    Lidköping
    Hmm 10 sekunder var kanske lite långt men den hostade några sekunder.
    Lyfte på baksätet och försökte lyssna samtidigt som jag slog på tändningen. Det är tyst :-(
    Så jag får väl ta fram skärbrännaren och skära ut lite nya hål och byta
    Tackar för era snabba råd och hjälp.
    Låt turbon vina!!
    apr 2009
    haha skärbrännaren låter vettigt när du ska kapa precis ovanför tanken..
    "living on the edge"
    När min pump lade av i höstas fungerade den tillräckligt länge för att jag först skulle uppleva lite startsvårigheter på garageuppfarten för att sedan gå ungefär 30s, lagom så jag hann backa ut på gatan innan den lade av helt.
    Fick köra in bilen på startmotorn med växel i för att komma ur vägen då jag ensam inte orkade knuffa bilen i uppförsbacken.
    okt 2004
    Värnamo
    min dog i en kurva, hosta till lite för att sen stendö.
    tog nog runt 4-5 sekunder från första fenomen till död för min del, 200 meter från garaget.
    Största problemet brukar vara att den alltid ska dö vid fulltank, man kan ju tro att dne ska dö när det är tomt i tanken och ev skit osv sugs upp, men av alla jag känenr som fått byta pumpen har det alltid varit vid fulltank,.,.,
    jan 2007
    Det innebär alltså att man ska aldrig tanka fullt om man kör SAAB ?
    maj 2004
    Lidköping
    Re: 900 2.0i -97 Hostade vid hö sväng och stannade 200 m bort
    Jag hade nog bara halv tank så det var inte det!
    Dock lyckade jag bryta av anlutningen till matarledningen Är det en normal reservdel eller är det bara att skrapa triss innan man åker till saab?
    Någon i Lidköpings trakten som har en över??
    Låt turbon vina!!
    maj 2004
    Lidköping
    Morrr!! Pumpen är bytt men skiten startar inte!
    Vad är det som styr att pumpen ska börja pumpa?
    Jag satte en slang till en burk istället men det kommer ingen soppa. Alltså kan jag ha 2 scenario.
    Den nya pumpen är kass = inte troligt
    Den får ingen signal att börja pumpa så vad gör jag??
    Låt turbon vina!!
    maj 2004
    Lidköping
    Mera morrrr!!
    Kopplade en glödlampa till matarledningen som går till pumpen.
    Den lyser så starkt och fint så!!
    Alltså ström fram till pumpen men ingen soppa från den!?
    Tog en sladd fåpn ciggutaget och försökte tjuvkoppla pumpen. Det resulterade i några knäppande som från ett relä ungefär men inget surr eller sprut. Kan det vara så illa att den nya pumpen faktiskt är kass ändå? Eller finns det ngt mer som jag har missat?
    Låt turbon vina!!
    Låter onekligen som ännu en kass pump. Är den verkligen NY? Köpt bara pumpen eller hela armaturen?
    feb 2009
    Kolbäck
    Du ska höra om pumpen pumpar eller inte när du vrider på tändningen! Sen ska den ju stanna av när den fått upp tryck... Bränslefiltret kanske har proppat igen sig så att den inte arbetar fram nå tryck eller liknande?
    Hade samma fel på min 9-3a, böt pump och filter på en gång så funka den fint! Du kan köpa en ny pump för 900kr på mekonomen så kan du montera ihop den med hållaren själv. Annars kostar hela modulen ca 1600kr. Tänkte om du nu hade köpt en trasig begagnad eller nå, orkade inte läsa alla inlägg.
    Mvh Pontus
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    maj 2004
    Lidköping
    Jag har köpt ett kit på Mekonomen så den är ny! Men armaturen är den samma som förut.
    Har nu tagit isär allt och testade med kablar direkt mot pumpen och det är precis att den orkar surra sig runt i tomma luften.
    För mina öron låter det som den går grymt trögt och kablarna blir glödheta (1,5 kvadat)
    Så det blir väl till att ta den arga mössan i morgon och åka tillbaka med eländet och hoppas dom kan få hem en ny fort som f.n
    Låt turbon vina!!
    feb 2009
    Kolbäck
    aha de va fan! vilket skit! Hade mer tur med min iallafall... Den ska surra på ganska lätt så det låter inte bra:S Hoppas du får ordning på bilen! Lycka till!
  1. SAAB 9-5 -02 stannade bara.
    Av ZeroX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 22:35
  2. Saab 9000 t16 -85 "hostade" vid gaspådrag?!
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 15:19
