Ursprungligen postat av
LM
Att titta på nivåangivelsen i bromsvätskebehållaren säger egentligen ingenting om vad som finns i kopplingens hydraulsystem då det är en mellanvägg inne i bromsvätskebehållaren. Skall man fylla kopplingsdelen måste man fylla bräddfullt dvs långt ovanför "MAX".
Läckage under bilen tyder på slangbrott eller läckage slavcylinder. Inget synligt läckage indikerar huvudcylindern.
Jag lyckades inte fastställa om det var läckage under bilen. Det var som sagt mörkt, ingen ficklampa till hands och regnat litegrann, så det var svårt att avgöra om det var någon vätska från bilen som läckt eller inte.
Är det lönt att prova att lufta kopplingssystemet?
Motorn går som sagt inte att starta, så jag kan inte använda vakuum-metoden som jag sett folk skriva om på forumet, men jag borde kunna använda bromsluftningsburken med backventil från biltema och pumpa kopplingspedalen manuellt?
Då monterar jag alltså slangen med backventil på följande nippel:
och bara sätter igång och pumpar med kopplingspedalen. Eller?
Jag är tacksam för alla synvinklar. Känner mig lite medskyldig eftersom jag var med och tittade på bilen vid köpet och "godkände" den.
EDIT: Jag ser även till att bromsvätskenivån hela tiden befinner sig lite över MAX, så jag inte drar in mer luft i systemet.
