Ska byta lager på min 9000 2,3T -92.
Undrar om man måste slipa in veven om man ska byta lager...?!
Tacksam för snabba svar.
Mvh Tobbe.
Mvh Tobbe.
saab 9-5 2.0t 01a
Om veven inte är skadad så ska det inte behövas.
Opel Astra J OPC 2012
Okej, det lät ju bra.....vore skönt att slippa.
Har du (eller någon annan) koll på hur många nm man ska dra den? ..och även stakarna, hur många nm?
Tackar.
Mvh Tobbe.
saab 9-5 2.0t 01a
Ja tror det är 110nm till veven och 50nm till stackarna dock lite osäker så någon får rätta mig.
sen beror det naturligtvis på hur vevaxeln ser ut och hur de gamla lagren är slitna. Är det väldigt fult är det ju ganska bortkastat att bara sätta i nya standardlager.
Okej, har inte demonterat något än.
Men har förmodligen åkt på ett vevlager ras.....
Så får väl hoppas att veven har klarat sig.
Mvh Tobbe
saab 9-5 2.0t 01a
Då ska du absolut mäta upp veve noga! Det minsta du kan göra är att montera dit alla lager med plastigauge och läsa av vad du fått för spel. Ska veven användas så ska den ju såklart se fin ut.Ursprungligen postat av wisse
Sedan så rasar ju inte lager utan anledning..
M.V.H.
kan då tilläga att bilen är rullat väldigt långt
men ja säger inte hur långt men ja antar att lager sliter ju ut sig med tiden
dom håller väl inte hur långt som hällst ?
saab 9-5 2.0t 01a
Hur långt har motorn i fråga rullat?
ja kan säga att den passerat 30k
men har aldrig varit trimmad utan den har vart orginal.
och det är väl ganska långt på en saab ?
så undrar ja även om saab orginal kamkedjorna har gula markeringar ?
för det har den kedjan som sitter på nu.
mvh tobbe
saab 9-5 2.0t 01a
175nm för bulten till vevens remskiva.Ursprungligen postat av _oxygene_
48nm för vevlageröverfallens muttrar.
Det är gula markeringar original.Ursprungligen postat av wisse
okej då tackar ja för alla svar ska se om ja får bort tråget idag så kanske ja kan lägga upp lite bilder.
ja lyfte bort ventilkåpan igår så såg ja att det va ganska mycket oljeslug som satt fast typ över allt.
saab 9-5 2.0t 01a
måste bara tillägga att ja tror inte det är lager ras ja tror det är ve0ntil knack
men ja kommer updatera med info här är en bild på toppen ifa
som sagt det är lite gammal olja som sitter runt om
saab 9-5 2.0t 01a
har nu tagit bort oljetråget och kollat lite.
så drog jag fingret i boten på tråget så vart det som gråfärgat kladd på fingret
är det typ lager spån?
men ja har inte hittat några bitar men som sagt det vart grådassigt på fingret
så det blir nog att byta lager iaf
och olján såg lite typ metalic färgad ut
mvh tobbe
saab 9-5 2.0t 01a
har du rasat ett vevlager så måste du slipa veven. veven klarar sig alldrig om det har gått så långt så motorn har börjat banka
mvh
okej men ja ska kolla upp det men ja tror inte det är vevlager ras
utan ventilknack. tycker att ja borde hittat någon lager bit i tråget om ja fått vevlager ras ??
saab 9-5 2.0t 01a
hmmm man bör höra skillnad på "vevlagerknack" och "ventilknack".. och sist jag drabbades av vevras..så fanns det nada i tråget..allt gick genom cylinderväggen (amazon67)..så lite enkelt..man ska nog inte lösa VISSA motorproblem via forum's på nätetUrsprungligen postat av wisse
Jag har en liten fråga till.....ang kolvringar...
Om jag ska byta kolvringar, ska jag då köpa orginal eller överdimension, då bilen rullat 35k...!?
Eller måste det mätas fram?
Och i såfall, hur stort ska cylinderhuvudet vara?
Tack!
Mvh Tobbe
saab 9-5 2.0t 01a
Du ska ha orignal dimension, sen kontrollerar du självklart gapet.
