Om man kollar maptun.se´s sida så tex ett Steg 5 kit ger 340hk till en 9000, men till 9-5 så ger det bara 305hk.
Visst är det lite olika motorer man kan man inte tycka att respektive steg borde ligga närmare varandra effektmässigt?
9000
# Steg 5 340Hk, 510Nm (Maptun programvara Saab 9000 1993-9
# JT 3" helsats med racekat 9000 CS
# Open Air kit 9000
# MHI TD04HL-19T #6
# Intercooler 9000
# Membrandosa 9000 TD04
# Spridare 465 cc
# 3 bars MAP-sensor med adapter
# SPEC/Maptun koppling
9-5
# Steg 5 340Hk, 480Nm (Maptun programvara Saab 9-5 1998-)
# JT 3" helsats med racekat 9-5
# BMC Luftfilter 9-5
# TD04HL19T #6 06-
# Aero inloppsrör 06-
# Intercooler 9-5
# Högprestanda bränslepump
# Spridare 465 cc
# Distanser för spridarbrygga
# Kamaxlar T5
# Smidda Kolvar 9-3/9-5 2.3T
Tycker att respektive steg5 ger 340HK. Däremot finns det ett steg3+++ som ger 305hk.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
Vi kolla inte på samma 9-5 modell
När du ändå konstaterade att ni inte kollade på samma 9-5 modell så kan du väl berätta för oss vilken du kollade på så har vi lättare att förklara skillnaden?Ursprungligen postat av hammarslag
Min projekttråd på STCS
Jag jämförde 9-5 Aero mot 9000 Aero för jag antog att det var den jämförelsen som var mest intressant. Frågan är ju lite vad du är ute efter att diskutera.Ursprungligen postat av hammarslag
Klart man måste jämföra Aero vs Aero inte 9k Aero vs 9-5 2.0t, klart de olika hk om man gör så
Saab 9-5 1998- / 2.3T Aero 230/250 Hk 2000-2005Ursprungligen postat av Mafnus
http://www.maptun.se/tuningGuide.php...6&listorder=71
= 300hp / 445nm steg 5 om man räknar uppifrån
Om du klickar på det steget där det står 340Hk och sen läser texten bredvid prislappen, vad står det där då?Ursprungligen postat av hammarslag
De har div mellansteg i sortimentet så den du pekar på är iofs den femte i listan men de kallar den steg 3.
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Stage 3+++ 305Hp, 445Nm (Maptun software Saab 9-5 1998-)
så står det ju.. inget steg 5 enligt dom.. utan ett steg 3+++
# Stage 5 340Hp, 480Nm (Maptun software Saab 9-5 1998-)
# JT 3" Complete w/ race catalyst 9-5
# BMC Air filter 9-5
# TD04HL19T #6 06-
# Stock 9-5 Aero inlet pipe
# Intercooler 9-5
# High performance fuel pump
# Fuel injectors 465 cc
# Fuel rail washers
# SPEC/Maptun clutch
# Camshafts T5
# Forge Pistons 9-3/9-5 2.3T
Saxat från maptuns sida. End of story.
Som Fredrik förklarade det för mig när de höll på med nya hemsidan så försöker de komma ifrån den gamla "stegnomenklaturen" och istället visa folk vad det finns för olika alternativ effektmässigt och vad som behöver bytas för att nå dit. Det går ju t ex att nå 315 hk på 9-5 Aero på lite olika sätt om man t ex kör rent bensintrim eller BioPower också, och då blir det tydligare om man bara anger effekten.
KK
