Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byte av kolvar i T7
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    Byte av kolvar i T7
    Vad är det som gäller vid byte till T5 kolvar i en 9-5:a.
    Vilka årsmodeller är det som funkar
    vilka stakar och vilken toppackning
    är det något annat man bör fixa eller byta
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Re: Byte av kolvar i T7
    Söken är perfekt till detta
    Se länken nedan så får du svar på din fråga ang vilka kolvar som passar
    viewtopic.php?f=3&t=239938&hilit=
    Rörande annat som du bör byta lämnar jag till andra att svara på.
    Christof
    Re: Byte av kolvar i 2,3:T7
    Jag kollade 5 sidor av 5259 träffar utan att hitta något användbart därav frågan, jag har en uppsättning B234 kolvar med stakar från en 93:a men T5 är från 94-98 och olika komp och stakarna är väl inte samma antar jag
    så vad skall jag leta efter till 2,3:an
    nov 2003
    Ekshärad
    Du plockar stakar,kolvar och toppackning från motsvarande b2x4 94-. Te x har du en b235 tar du kolvar,stakar och packning från en b234.
    Citat Ursprungligen postat av eddy
    OK inte några konstigheter alltså
    nov 2003
    Ekshärad
    Nej,så länge du inte tar stakarna från en b234i.
    Men "I" fanns väl inte efter 94 eller menar du att det går att köra med långmotorns kolvar och stakar i en T7, annars så borde ju en lågtryckare vara idealet, var det samma Kompressionsförhållande på alla 2,3 T-5
    Med risk att bli idiotförklarad måste jag fråga varför en B234 packning i en B235
    aug 2005
    T5 packningen är aningen tjockare än T7 så den behövs annars tar ju kolvarna i toppen. Många svarvar även av lite på kolvtoppen så kan man fortsätta med T7 packningen.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Pris på byte av kolvar mm?
    Av Mr Aero i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 22:06
  2. Byte av kolvar i en Saab 9-5 -02
    Av Braindead i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 20:29
  3. Byte från T7-T5 kolvar
    Av 9kltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 18:22
