Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vad är problemet? :(
    mar 2009
    Hej.
    Jag har idag monterat min nya styrbox som ger steg1.
    Drar på för fullt, efter ett par sekunder slutar turbon att ladda och ESP lampan lyser.
    Är det något som vet vad detta beror på?? Hur kan man åtgärda detta?
    Tacksam för alla svar
    Re: Vad är problemet? :(
    Medan du väntar, läs dessa för tips om bättre chans till snabba och relevanta svar:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=112558
    http://forum.saabturboclub.com/rules.php
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av tiger8080
    Hej.
    Drar på för fullt, efter ett par sekunder slutar turbon att ladda och TSC lampan lyser.
    Jag tror du har för hala däck
    Alternativt kan det vara wastegatearmen som har "låst" sig.
    Ingen som vet ingen som vet...
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Hej.
    Gjorde den så även med originalprogrammet?
    Om inte så är det garanterat något med mjukvaran. Vi kan kika på det i morgon när du tittar förbi hos mig
    Min projekttråd på STCS
    Hej.
    Det är väl "klart som korvspa" att turbon slutar ladda om TCS tänds, det är ju lixom mening
    TCS= TractionControlSystem, dvs det spinner och effekten stryps!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Hej.
    Det skulle kunna vara så enkelt att du fått en mjukvara som inte är gjord för just tcs, då lär ju den flippa ur totalt när du kör.
    mar 2009
    Jorå men den slår av väldigt snabbt, det gjorde det inte innan. Inte lika hårt som nu
    mar 2009
    OK
    - Bilmodell (Saab 9-5 Aero)
    - Årsmodell (2002)
    - Modifikationer på bilen (Steg1 mjukvara, 3" JT sportavgassystem efter kat)
    - Miltal (15700)
    - Hur yttrar sig felet? (skenande laddtryck vid fullt pådrag)
    - Är felet permanent eller intermittent?(Märks bara ibland, speciellt på 2an växel)
    - Vilken felsökning har redan gjorts? (Inga ännu)
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    OK
    - Årsmodell (2002)
    - Miltal (15700)
    Om laddet skenar och bara på en växel så är det med största sannorlikhet mjukvaran det är fel på. Men som sagt, vi kollar på det i morgon
    Om du gasar mycket på 2'an så får du garanterat hjulspinn och esplampan lyser, och laddtryck mm begränsas. detta märker du som sagt av mer nu när du har mer vrid i motorn. nu vet ju inte jag vad du har för mjukvara, men det kanske skiljer 50-75Nm mot original.
    - 9000 AERO Crystal Rainbow Edition -
    http://www.garaget.org/?car=100155
    Steg 4
    aug 2003
    Vad händer om du stänger av ESP och stämplar fullt?
    mar 2009
    Jag har testat och bilen har gått prima, problemet finns inte kvar längre när det är torrt ute på vägarna. Det händer just när ESPn känner att bilen spinner, då klipper det! Vilket borde var helt vanligt, så problemet löste sig själv
    Tack för alla svar man fick
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    Exceptionell mappning
    Tycker du att problemet är löst?
    mar 2009
    Ja det tycker jag eftersom jag trodde att något var fel, men det är inget fel eftersom ESPn gör bara sin funktion. Detta händer när man har 70-80 nm extra vilket leder till att bilen spinner.
    Vad menar du med din motfråga?
  1. För hög CO och HC halt. Vad är problemet?
    Av Ludde123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-05, 00:02
  2. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
  3. Byt DI problemet kvartstår.
    Av Plude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 00:01
  4. [LÖST] Problem med startmotor OG900
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 22:24
