Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: SRS-lampan lyser efter instrument panels borttagning
    jul 2008
    Vagnhärad
    Hej! tog bort min instrumentpanel igår och satt ihop det idag men nu lyser (SRS)-lampan.
    någon som vet varför den börjat lysa? går det att släcka lampan utan att åka in till någon saab-verkstad ? i och med att lampan lyser funkar inte airbagsen då ?
    Bilen är en Saab 900 -95
    Mvh // Joakim
    Se Andras Avundsjuka Blickar
    Re: SRS-lampan lyser efter instrument panels borttagning
    Hade du loss ratten eller likanade och slog på tändningen?
    jul 2008
    Vagnhärad
    nej jag tog inte bort ratten däremot allting runt om kring men det ska väl inte göra någon större roll ?
    feb 2006
    Torpshammar
    återigen, slog du på tändningen nåt när du hade saker frånkopplade?
    Slås tändningen på utan instrumentet inkopplat så sätts felkod på avbrott till SRS-indikeringslampan.
    Bara o radera med diagnosinstrument.
    Man lär så länge man lever.
    jul 2008
    Vagnhärad
    japp jag slog på tändningen utan att instrumenten var ikopplade, märkte även igår att min fläkt inte fungerar efter ihop monteringen heller, ingen säkring som gått, och fläktenheten/ac lådan i kupén fungerar men inte fläkten.
    kan det ha något med det att göra också ?:o
    Mvh // Joakim
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Jokk3
    Bara att åka till saab & säga att dom ska släcka SRSlampan, kostar c:a 200kr!
    jul 2008
    Vagnhärad
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    ska in till saab imorrn så får min kusin släcka den, men tänkte på det med fläkten, brukar det bli så också ? när man har allt sånt borta och slår på tändningen ? :S
    nov 2008
    Uppsala
    Lånar tråden lite..
    Hände exakt samma sak för mig, men 1 lampa till började lysa. Den röda varningstriangeln i mitten! Hur släcker jag den och kan det också ha med att jag startat bilen med instrumenten demonterade å göra?
    Mvh Per
    dec 2008
    EXAKT samma sak har hänt för mig! Måste åka till saab och släcka den.. Min acc blev lite konstig också efter jag hade loss intrsumentsarg och hade ur acc panelen.
    När jag satte på tändningen så gick allt på full blås i ca 3sek sen dog allt men acc panelen lyste. Kopplade ur och in acc panelen några ggr och lyckades få den att fungera
  1. ABS lampan lyser efter renovering ....
    Av eddy79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 21:16
  2. Airbag lampan lyser efter plåtreperation 9-3 ´99
    Av Dynaco i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-25, 00:49
  3. Död instrumentpanelsbelysning 9000 -95
    Av Nemesis_saab i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 22:18
