Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ABS ur funktion m.m. i SID NG9-3
    apr 2009
    Under färd idag ploppade det upp 3 meddelanden i SID displayen, "ABS ur funktion", "Antispinnsystem ur funktion" samt "Antissladdsystem ur funktion".
    Noterade även att rattlåset inte aktiverades när nyckeln togs ur.
    De tre meddelandena återkommer efter att bilen startas igen.
    Har kollat runt lite på forumet och fått uppfattningen att det skulle kunna bero på tändningslås alt. CIM box?
    Någon som vågar sig på en kvalificerad gissning och vilka pengar det går loss på att åtgärda?
    Kärran ifråga är en 9-3 SC -06
    Mvh,
    Peter Andersson
    apr 2009
    Re: ABS ur funktion m.m. i SID
    Felet åtgärdat, berodde på avnött kablage i en kabelhärva.
    Kablage utbytt tidigare på en "kampanjåtgärd", dvs ett garantiåtande, men man har monterat kablaget så slarvigt att det nötts sönder med tiden.
    Lär inte besöka den märkesverkstaden igen ...
    /Peter
    jun 2007
    Fick precis samma fel idag, vilken kabel är det som måste bytas, går det göra lätt själv? vad kostar det att lämna in den annars?
    apr 2009
    Då jag lämnade in bilen vet jag inte vilken kabelhärva man åtgärdade.
    Det gick att reparera den gamla istället för att byta, gick på runt 1000:- inkl. felsökning hos Maptun.
    /Peter
    apr 2021
    ABS ur funktion NG9-3
    Bil: Saab 9-3 sportcombi 1.8t 2007
    Får sedan det töade för nån månad sedan alltid felmeddelandet: ABS ur funktion. Kontakta verkstad. Antisladdsystem ur funktion. Antispinnsystem ur funktion.
    Har försökt läsa mig till vad det kan bero på och många verkar föreslå att till att börja med göra rent abs-sensorn.
    Frågan är: var exakt sitter den på min bil? Har fått många olika förslag, så jag vill bara ha det rätta från någon som verkligen vet
    Och om det inte bara är att rengöra, vad är det troliga felet? Tacksam för tips som gäller just denna modell.
    Välkommen hit!
    Det är troligen någon av hjulsensorerna, någon av kablarna till någon av den, styrboxen eller batteri/spänningsmatningsproblem.
    Hjulsensorerna sitter i hjullagren, man byter alltså hjullager för att byta resp sensor.
    Den rätta metoden är att läsa ut felkoderna från ABS:en först och fortsätta därifrån. Om felkoden pekar på en hjulsensor får man reda ut t.ex. om problemet är sensorn, ledningen dit eller ett kontaktdon.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2021
    Tack!
    Funkar denna med en app i mobilen för att läsa av felkoderna? https://estore.nu/sv/felkodslasare/4...BoCAfYQAvD_BwE
    §2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    En Tech2 kan läsa och återställa samtliga felkoder...
    En billig OBDII-läsare från Kjell&CO för 300kr eller från Kina för några tior läser och återställer endast motorfelkoder samt kan visa sensorvärden från motorstyrdonet. Det finns dyra generiska felkodsläsare som klarar felkoder från ABS och annat men det brukar alltid vara omöjligt att förstå hur mycket dom klarar. En Tech2 klarar rubbet.
  1. ESP ur funktion OG9-5 -05
    Av Claeson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-01-09, 20:26
