Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 85
Ämne: Rattlåsfel NG9-3
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: Rattlås på SS borta??
    Kolla om plattan i botten på tändningslåset åker upp.
    Mercedes SL500 R230 -02
    mar 2005
    Högsäter
    Var ute och kollade lite nu och plattan åker upp och det gör ingen skillnad hur jag öppnar bilen eller om larmet går.
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    Steg 4
    Dom tidiga sportsedanerna hade ju lite elfel och rattlåset var ett utav dom, tror att rattlåset kunde hoppa i när man körde till och med... Såg att du hade en 03:a så den ligger ju i riskzonen...
    mar 2005
    Högsäter
    Då är det ju bra att det är helt borta nu då
    Live and let die
    mar 2005
    Högsäter
    Nu har rattlåset återvänt!
    Kom tillbaka samtidigt som jag fick tillbaka ABS och TCS efter ett krånglande hjullager. Vet inte vad det kan ha med rattlåset att göra men nu funkar det iaf.
    Live and let die
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Källén
    Troligen detta:
    Citat Ursprungligen postat av Totte S
    Om bilen varit strömlös så måste den köras i minst 25 km/h innan rattlåset aktiveras normalt igen. Står exakt vad som gäller in instr.boken.
    (Blev själv förvånad/irriterad när rattlåset inte funkade efter jag monterade drag och hade bilen strömlös under inkoppling)
    9000 2.3t A50 -97
    mar 2005
    Högsäter
    Jo men de sakerna har jag provat flera gånger utan resultat under den veckan bilen varit utan rattlås. Det försvann när ABS försvann och kom tillbaka samtidigt. Fattar inte sammanhanget men verkar vara så.
    Live and let die
    Timrå
    Men det är ju precis det jag menar: När lagret var kasst saknades den hastighetssignal som krävs för att atktivera rattlåsfunktionen. När du bytte lagret återkom denna signal så att både ABS/TCS och rattlåset fungerar igen.
    9000 2.3t A50 -97
    jul 2009
    Karlstad
    Rattlåsfel NG9-3 -03
    Har lite strul med bilen nu (9-3 ss 2003), när jag skulle åka hem idag så ploppade det upp
    i displayen: rattlåsfel, stanna och kontakta verkstad. Bilen gick inte att starta
    och inte heller rattlåset gick ur.
    Kopplade av ena batteripolen och väntade någon minut, stoppade i nyckeln
    och startade bilen. Då fungerade den bra, inget rattlåsfel eller liknande så jag körde hem.
    Väl hemma tog jag ur nyckeln och då gick rattlåset i, stoppade i nyckeln på nytt
    och rattlåset gick ur så för tillfället fungerar det bra.
    Men det lär väll komma tillbaka, så jag har läst lite trådar och det pekar på tändningslåset.
    Kan även tilläggas att tjejen hade bilen får någon månad sen och då kunde hon inte vrida
    nycken alls. Väntade någon minut utan att göra något och då gick det. Så det
    borde ju bara stärka teorin om att det kan vara tändningslåset.
    Det jag funderar på är vart jag kan få tag på ett nytt och hur mycket det skulle kosta?
    Tänkte byta det själv då det inte verkar krävas någon inprogrammering.
    En aukt. Saabverkstad borde väll ha? sökte lite på nätet men hittade inget vettigt
    utom begagnade från skroten.
    Mvh. Magnus
    sep 2009
    Eskilstuna
    Re: Tändningslås SAAB 9-3ss
    Antingen köper du ett beggat på skroten eller så köper du ett nytt på valfri SAAB-ÅF. Tror de kostar runt 1300kr nya. Ang. programmering / omkodning så tror jag inte det behövs någon men jag är inte säker. Bytet i sig verkar inte heller svårt.
    Symptomen du har var samma som jag hade och det var tändningslåset som var trasigt.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    jul 2009
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av ekon
    Okej, hoppas det är det nu. Den har fungerat i tv dagar nu utan problem.
    Men var in och köpte ett nytt på Wafab i Karlstad, 1053:- ink moms
    skulle de ha och den skulle inte behövas giftas in
    Ska byta det imorgon, hoppas inte det ska va något problem
    aug 2011
    Jag har samma problem med min 9-3 sedan ett par veckor
    Felmeddelandet dyker upp med jämna mellanrum, men efter lite trixande med nyckel i och ur så brukar den starta till slut.
    I början fick jag nästan hjärnblödning, men nu är jag helt avtrubbad så jag tänker knappt på det :-)
    Nu kommer min kanske korkade fråga:
    Tändningslåset är alltså "nyckelgrejen" mellan sätena och rattlåset är "den mekaniska spärr" som borde sitta någonstans längs rattstången?
    9-3 ss 1.8t -03 steg1
    sep 2009
    Eskilstuna
    Det är korrekt uppfattat.
    aug 2011
    Tack ekon!
    Det ska bli intressant att se om det löser sig för Aaaaaaalm
    Jag var rädd för att rattlåset skulle behöva bytas, och det känns som mycket bökigare än tändningslåset.
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av DrGert
    Tack ekon!
    Det är inte särskilt svårt att byta rattlåset heller. Sitter lite tråkigt till och den behöver giftas in i bilen för att fungera.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
  16. #36
    aug 2011
    Har fortfarande inte bytt tändningslåset.....
    Började få alltmer märkliga felmeddelanden och ibland slocknade sid:en och klockan helt och startproblemen började bli allvarliga.
    Fyllde slutligen tändningslåset med WD-40 ett par gånger och simsalabim, nu startar den snällt och alla felmeddelanden har försvunnit
    Kanske det bara var smuts och oxid?
  17. #37
    jan 2009
    Södertälje
    Kommer inte wd40 bli kladdigt och binda mer smuts med tiden?
    Have you ever seen horses pushing?!!
  18. #38
    jul 2009
    Karlstad
    Såg inte att det hade skrivits i denna tråden.
    Tänkte återkomma med resultatet, efter tändningslåsbytet har det fungerat perfekt!
    Kostade 1150kr och gick på en 15min att byta själv, inge TECH2 behövs.
    Hoppas de löser sig!
    /Alm
  19. #39
    aug 2011
    Kul att det funkade Alm
    Får väl skynda mig att köpa ett tändningslås medans det finns reservdelar :-)
    Tyvärr så har mitt fungerat klockrent i ett par veckor nu och det minskar motiveringen aningen...
  20. #40
    jul 2009
    Karlstad
    Ja gör så ;D
    Ja det känns ju extra tråkigt att byta något som har fungerat!
    Ska ge mig på låset i 9-5 an någon dag. Det är inte lika kul det :/
    Den går oftast att låsa men inte låsa upp. Ibland låser den upp och låser
    igen direkt efter.. så något knas är det..
    /Alm
