Resultat 1 till 20 av 85
Ämne: Rattlåsfel NG9-3
    feb 2007
    Rattlåsfel NG9-3
    Hallå
    Bilen är en 9-3 ss -03
    I morse när kom ut å skulle starta bil insåg jag att jag missat stänga av parkerings lyset igår, så givetvis lyckades jag inte starta bilen nu! Så jag ringde en polare som skulle komma å hjälpa mig att starta bilen, undertiden låste jag bilen å gick in..
    Å nu till problemet.. vi kablade i hop bilarna på sedvanligt sett, när jag skulle starta bilen så går det inte att vida om nyckeln, min fråga är har jag sådan otur att mitt lås är paj lr går det komma runt det på något annat sätt? lite svårt att ta bilen till en verkstad som den står nu.
    har tagit in å laddat batteriet nu så där finns det ström, har provat ta ur säkringarna nr 1 & 2.
    Är det svårt att byta låset själv? någon som vet om det finns beskrivet någonstans??
    Mvh Ronnie
    Ånge
    Re: Rattlåsfel
    Enligt vad jag ha läst här så går det inte att använda startkabalar för att få i gång 9-3SS då det blir för låg spänning. Har du testat att lossa minuspolen en stund för att nollställa? Tvivlar på att du har något problem med låset i sig då det egentligen bara är en mottagare.
    Ett tips:
    Lås bilen, lås sen upp den med den riktiga nycken så att larmet går om du har det. Försök sen starta bilen. Jag har för mig att man kan få systemet att känna av att det är rätt nyckel genom att göra så.
    Får du något felmeddelande?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    feb 2007
    Re: Rattlåsfel
    Jag får bara upp rattlås fel i displayen.
    Har haft batteripolerna bort då jag tog in batteriet för att ladda det,
    Tycker också att det är lustigt om det skulle vara låset som är trasigt. känns precis som om det har låst sig på något vis, eftersom det inte går att vrida förbi första läget.
    Just ja rattlåset ligger inte i nu som bilen står, så frågan är om det har något med det att göra.
    /Ronnie
    feb 2007
    Re: Rattlåsfel
    Har en liten fundering angående problemet i denna tråd, är det inte så att det inte går att vrida nyckeln innan man har hört att rattlåset har släppt ? å eftersom rattlåset nu inte ligger i så går det inte släppa det och inte vrida om, plus att om den inte kan släppa på rattlåset så är det ju klart att jag får rattlås fel.
    Det känns som att systemet har "hängt" sig på något sätt. går det att nolla systemet på något vis? har provat att ha minuspolen bortkopplad utan resultat.
    Eller kan det vara så att mitt tändningslås inte känner av nyckelkoden så att det är därför det inte går att vrida på den?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Rattlåsfel
    Har du provat med reservnyckeln?
    /Johan
    feb 2007
    Re: Rattlåsfel
    Jo den har jag oxå provat med.
    Ånge
    Re: Rattlåsfel
    Testat det här?
    Lås bilen, lås sen upp den med den "riktiga" (alltså nyckeln som finns i sändaren) nycken så att larmet går om du har det. Försök sen starta bilen. Jag har för mig att man kan få systemet att känna av att det är rätt nyckel genom att göra så.
    Rattlåser börjar inte fungera om du inte har kört bilen över 25 km/h (tror jag det var) efter att bilen varit strömlös.
    feb 2007
    Re: Rattlåsfel
    Wikander
    Jag har inte något larm, men testat ändå. går inte vrida nyckeln.
    Funderar på om jag ska köpa ett nytt tändningslås imorgon å testa om det kan vara det som är felet.
    Ånge
    Re: Rattlåsfel
    Hm, finns det något i min gamla tråd som kan hjälpa? Det känns inte riktigt som om du har samma problem men det kanske finns något tips där ändå..
    viewtopic.php?f=6&t=175914
    feb 2007
    Re: Rattlåsfel
    bytte tändningslås idag men det hjälpte inte.. nu får det bli att försöka ta skitbilen till verkstaden.
    Tack för all hjälp..
    /Ronnie
    feb 2007
    Re: Rattlåsfel
    Fick tillbaka bilen idag. De tog bort några felkoder å sen fungera bilen igen..
    /ronnie
    mar 2005
    Högsäter
    Rattlås på SS borta??
    Har märkt en sak att någon gång den senaste tiden så har min 9-3ss sluta klicka sådär när man tar i och ur nyckeln. Betyder deta att rattlåset är borta??
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Rattlås på SS borta??
    Det är väll bara att vrida på ratten och se om det funkar?
    mar 2005
    Högsäter
    Verkar inte så, hur mkt beöver ni vrida? Brukar aldrig vrida på ratten utan nyckeln i så vet inte riktigt.
    Får ta och se över säkringarna.
    Live and let die
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    morsan har blivit av med rattlåset i sin 9-3 SC -06a oxå. Säkringen som ska vara till det (nr1) är hel. Skumt tycker jag.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    mar 2005
    Högsäter
    Min säkring var också hel!
    Live and let die
    Steg 4
    Jag behöver inte vrid speciellt mycket iaf...
    Kalmar
    Om bilen varit strömlös så måste den köras i minst 25 km/h innan rattlåset aktiveras normalt igen. Står exakt vad som gäller in instr.boken.
    (Blev själv förvånad/irriterad när rattlåset inte funkade efter jag monterade drag och hade bilen strömlös under inkoppling)
    9-3 AERO SC 2,8T aut. A60 MY07 (såld)
    9-3 SS 1,8t -05 (såld)
    mar 2005
    Högsäter
    Jag har kört mkt mer än 25km sedan bilen var strömlös i helgen.
    Hittade inget i min instruktionsbok om detta.
    Du får gärna beskriva vad som står eller i vilket avsnitt!
    Live and let die
    mar 2005
    Högsäter
    Okej.
    Vet inte om jag fattade allt som står i trådarna men ska prova att starta bilen olarmad. Annars kanske det kommer tillbaka nån gång.
    Live and let die
