Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 85
Ämne: Rattlåsfel NG9-3
    aug 2011
    Re: Tändningslås SAAB 9-3ss
    Citat Ursprungligen postat av Aaaaaaalm
    Ska ge mig på låset i 9-5 an någon dag.
    Ja, det var just någon tråd om 9-5 som fick mig att köra WD-40.
    Någon skrev om att de skruvat ur och gjort rent låset och att det därefter fungerat efter monteringen. Att det skulle vara ett "smutsrelaterat" problem är ju inte helt otroligt med tanke på placeringen.
    //G
    9-3 ss 1.8t -03 steg1
    aug 2005
    Rattlåsfel 9-3 -10 SC
    Farsan fick upp rattlåsfel nu idag när han skulle iväg från jobbet.
    9-3 Aero TTiD -10
    Har läst en del andra trådar om samma fel och vad ja kan fatta så är det tändningslåset som är boven.
    Ni som haft samma fel har byte av tändningslåset avhjälpt felet?
    Opel Astra J OPC 2012
    Inte helt original !!
    Är det det enda felet han får upp? Inga broms, antisladd odyl? Om så skulle vara fallet så fortsätter jag att tjata om höger bakhjul....
    aug 2005
    Det var det ända felet han sa i telefon så ja antar det bara var det.
    Södra Dalarna
    på våran 9-3 ss-04 så byte jag till en begagnad tändlås som funkat 1 år sen kom samma fel igen. köpte då från maptun 995kr o inte dykt upp igen..
    fick massa fel då det kom upp i displyen ex blinka funka inte, inner belysningen blinka bara till...behöver inte giftas in så bara byta...:-)
    9-3 verII -04 175hk
    jul 2016
    Rattlåsfel 9-3 -08 1,8t BioPower 18000 mil
    Nytt fel då.... Bilen larmar om "rattlåsfel stanna snarast". Detta meddelande dyker ibland upp varje km och ibland varje 10 mil alltså sporadiskt..... det klickar när man sätter in och ut nyckeln så det låter som att rattlåset fungerar.... hur kan man se om den är trasig? Eller är det tändlåset som ska bytas? Har inte märkt någonting på bilen förutom det där meddelandet då.
    jul 2016
    Rattlåsfel
    Hej! Min Saab biopower 2008 larmar ibland om rattlåsfel. Ibland klickar det när man drar ut nyckeln och ibland inte. Aldrig märkt något fel förutom att den larmar ibland.
    Tror ni det kan vara tändningslåset och byter isåfall en vanlig mekonomen verkstad ut såna eller måste det kodas in?
    Sen har jag ju besiktningsperiod snart... Förstår att man blir underkänd med felkoder men om jag läser av och raderar felkoden innan besiktningen? Om det ens finns någon eftersom det inte fanns någon för 2 veckor sen trots att bilen larmat för rattlåsfel lite då och då. Några tips inför besiktningen angående detta? Inte kul om det ploppar upp medan dom testkör bilen där :/
    Bilen har aldrig larmat för fel nyckel eller så. Tacksam för svar
    Varför är det så svårt att berätta vad det är för bilmodell?
    Att det är en Saab är självklart och vilka bränslen bilen är byggd för är mindre relevant i detta fall men modellen...
    Och vad har det med motorstyrning att göra?
    Edit: Nu känner jag igen dig och ser att du startade exakt samma fråga tidigare så jag slår samman trådarna och där berättade du att det handlar om en NG9-3 vilket leder misstankarna till CIM (utan att ha mer fakta)
    Tråkigt att det strular vidare med din bil.
    Utläsning av felkoder med Tech2 tror jag är nästa steg.
    Vet du skicket på ditt startbatteri?
    NG9-3 är kinkig och ett dåligt batteri ger ibland mystiska fel.
    En konditionstest av batteriet kan vara bra att göra samtidigt som urläsningen av ev. felkoder om du inte vet/kan se att batteriet är gammalt. Fräscht batteri är alltid bra att ha när det blir vinter.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-10-01 klockan 11:57. Anledning: hittar mer info
    aug 2009
    Dåligt batteri kan ge väldigt många skumma fel från elsystemet om det är en 9-3. Den bilen är väldigt känslig om batteriet inte är i utmärkt skick.
    jan 2010
    Löser rattlåset ur "lätt" när du sätter i nyckeln, eller kan det bli så att du ibland får ta ur den igen och sätta i och då fungerar det? Testa det genom att vrida på ratten ordentligt så låset går i och sen sätt i nyckeln ett par gånger och återkom med svar!
    gå även igenom alla dom andra matnyttiga inläggen som finns tidigare i tråden. Tändningslåset behöver inte giftas in, och det finns bra guider på nätet hur man byter det själv. Läs ut felkoden och posta den här.
    Besiktningen kommer att ge dig anmärkning om inte rattlåset inte fungerar när dom provar det. Dock är det inte en felkod dom bryr sig om, under förutsättning att låset fungerar under besiktningen.
    Nu står det inte var du bor men det finns säkert en ganska stor chans att det finns någon i närheten som kan hjälpa dig med felkodsutläsning.
    Senast redigerat av vemfanäroilsludge den 2016-10-01 klockan 15:26.
    jul 2016
    Ursäkta att jag inte skrev så mycket info. Är nyopererad så ville bara skriva ned snabbt. Batteriet är ca 2 år gammalt, men kan kika på det. När jag vickar lite med nyckeln så kan meddelandet ibland försvinna. Jag tänkte testa byta tändningslåset eftersom det inte är så dyrt. Rattlåset fungerar för jag testade senast idag.
    Citat Ursprungligen postat av vemfanäroilsludge Visa inlägg
    Ratten går inte att vrida när bilen är avstängd och det klickar i när jag drar ut nyckeln, någon enstaka gång det inte gjort det men då stoppar jag in nyckeln och drar ut den igen så klickar det. Rattlåset går ur lätt när nyckeln sätts i, det klickar direkt. Ratten är även låst åt båda håll när jag drar ut nyckeln.
    Under färd så larmar den ju "rattlåsfel stanna omedelbart". Tänk om det kommer upp på besiktningen? Kan man få körförbud då? Trots att rattlåsfel klickar och fungerar.
    Nä, körförbud får du inte. Ombesiktning får du.
    jul 2016
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Okej! Ska läsa ut felkoden och skriva den här sen. Funkar det att radera den innan besiktningen? Grejen är att rattlåset fungerar men larmar ändå då och då...
    jan 2010
    Jag skulle tro att det är tändningslåset som behöver bytas. Du kan nolla koden men det kommer ej hjälpa då den kan komma igen när som helst. Troligtvis har du felkod på ISM.(Ignition Switch Module) dvs tändningslåset. Men det finns en hel del pengar att spara på att läsa ut felkod och sen se vad man behöver byta, än att byta på chans! Ett tips på besiktningen som skulle kunna fungera är att aldrig ta ur nyckeln och bara vrida den till off. Då är chansen mindre att det dyker upp igen.
    Senast redigerat av vemfanäroilsludge den 2016-10-01 klockan 21:11.
    Rattlåsfel NG9-3
    Hej, detta har säkert tagits upp innan, men tar det igen då jag inte hittade det.
    Har en saab 9-3 -04, står rattlåsfel lite då och då i displayen,men jag har kört iaf.
    Men i förrgår var det slut på det roliga, gick inte att vrida om nyckeln.
    Läste lite på nätet och såg att man kunde koppla ur batteriet, gjorde detta och jag fick hem bilen.
    Körde till verkstaden idag, där sa dom tändningslåset, efter 3 timmar ringer dom och säger att det är CDI:n, efter 3-4 timmar igen så ringer dom och säger att det är cdi:n och nu också styrboxen, säger att dom får byta den också då....kalaset gick på 2700kr(då tog han inte betalt för tändningslåset).
    Är detta ett vanligt problem på saab 93?
    Södra Dalarna
    jag bytt tändlåset 3 ggr på min men de 2 första var inte nya utan felet kom igen men efter helt nytt lås så är mitt fel borta..
    efter 15000mil brukar felet dyka upp :-( har OP-com o det kunde felsöka tändlåset med att den tappat kontakt med cim tror jag det stod .
    9-3 verII -04 175hk
    Olofström
    Rattlåsfel NG9-3 -08
    Får dessa felkoder. Vad ska jag byta?
    Emeritus
    CIM-modulen. Den verkar trasig, och det gör att ESP inte kan få värden från girvinkelgivaren som sitter i den modulen (det är den bakom ratten).
    Sen har du uppenbarligen fel på glödstiften också.
    Olofström
    Glödstiften bytta för 1 mån sen.
    Vart hittar jag en cim?
    T.ex. bildelsbasen eller laga om ingen lokal bildemontering finns.
    Den är det ju många som fått byta så info finns i många gamla trådar
    Jag gissar frågan gäller någon variant av NG9-3
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-07 klockan 09:58.
