Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Motorn beter sig underligt OG9-3 Aero med öppet filter
    jul 2008
    Detta gäller en og93 aero -01 orginal med öppet filter
    Svårt att skriva i text exakt hur motorn upplevs men jag gör ett försök:
    Vid fullgas på 3:an, 4:an och 5:an känns det som att motorn tappar orken ibland. Trycker jag inte fullt på gaspedalen utan mer lagom acceleration så går den som den ska. Känner att det är något som hämmar kraften i motorn, ungefär som på en moppe som får för mycket bensin.
    På 1:an och 2:an är det inga större problem, inte vad jag kan känna i alla fall.
    Ibland går den bättre och ibland sämre, oftast laddar den aldrig mer än strax över den gula gränsen på mätaren.
    Märkte dock i vintras att den gick mycket bättre då det var minusgrader ute, vad jag kan minnas kände jag inget alls av detta symptom då...så har funderat på om det är ICn som inte orkar kyla(?)
    Har sökt lite och kan det också bero på vacuumslangar? backventil?
    hilfe hilfe bitte
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: motorn beter sig underligt
    Ryck ur R slangen på magnetventilen och se om det blir bättre då , då är det dom blåa backventilerna som är dåliga.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    ok, ska ut och testa det nu
    jul 2008
    drog en repa med den urdragen nu och den gick bättre helt klart. är det en sånhär med artikelnummer 51,1313 från speedparts som jag behöver då?
    dock en fråga.
    jag drog ur den fullt på 1:an, 2:an och när jag la i 3:an kom en fin knuff i början medans jag hörde hur den sög in luft, sen hörde jag en liten puff, den tappade la laddet lite och sen drog den inte lika kraftigt upp till rödmarkering.
    vad beror detta på?
    jul 2008
    ska tilläggas att det jag skrev sist skedde varjegång.
    nån som har en idé?
    maj 2005
    Vänersborg
    Låter som att det kan vara en tryckslang som hoppat av eller gått hål i, har den hoppat av borde du iofs inte få något laddtryck alls. Enkelt att kolla iaf.
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av henknu
    du tror således inte alls att det har att göra med ICn?
    Askersund
    Med tanke på att du tyckte att bilen gick bättre i vintras beror kanske på ditt öppna luftfilter.
    Det funkar inte bra på OG 9-3 pga att motorn suger i sig varm luft från motorutrymmet, trots avskärmningar.
    Va det länge sen du böt tändstift?
    Mvh Per
    Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
    Saab 9³ se tid-99 (sambons)
    maj 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Filip_H
    Jag skulle iaf kolla tryckslangarna först, iomed att du först hörde ett "poff" så borde det ju innebära att du fått ett läckage någonstans.
    Steg 4
    aug 2003
    Jag hade precis samma problem på min 9000. Då var det bränslepumpen som sjöng på sista versen.
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Per B
    Mvh Per
    asså det e så trots allt, ja då kanske jag får byta tillbaka till orginal insatsfilter
    tändstiften har jag inte bytt, köpte bilen i slutet av förra sommaren och har ingen koll på när killen innan bytte dem. får kika på om det hjälper
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    hur kollar jag om den e ok?
    jul 2008
    Vagnhärad
    jag tycker också att det låter som det öppna filtret ja.
    Se Andras Avundsjuka Blickar
    jul 2008
    monterade burken med orginalfiltret igårkväll (h****** vad trångt det va att skruva fast burken).
    Hann tyvärr inte pressa bilen så mycket på väg till jobbet då det var alldeles för mycket trafik...men kunde dra på lite på 2:an och nu laddar bilen betydligt mer och någon speciellt stor dipp i laddet kände jag inte.
    ska testa mer ikväll.
    tack för hjälpen
    Askersund
    tack för hjälpen
    Bra hoppas att det löste sig.
    Ingen poff idag?
    Mvh Per
    jul 2008
    [quoteer B]
    Citat Ursprungligen postat av "Filip_H":2mpyxl4n
    tack för hjälpen
    Ingen poff idag?
    Mvh Per[/quote:2mpyxl4n]
    Nej inget poff längre, insugsljudet är borta och det är jag faktiskt glad över.
    Jag känner ingen nämnvärd dipp i laddtrycket...tror t.o.m att nålen (på orginalmätaren) går längre upp på det gula nu än innan
    Askersund
    Kanon!
    Kul att de löste sig.
    Mvh Per
  1. [LÖST] Torkarmekanism beter sig underligt NG9-3
    Av Turbohelavägen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2024-02-14, 21:05
  2. [LÖST] Kylarfläkt beter sig underligt 9000
    Av pierreb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 20:03
