Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: AC-kompressor
    okt 2007
    AC-kompressor
    Tja
    Jag vet att en defekt ac-kompressor låter när motorn är i gång oavsett ifall ac:n är på eller inte.
    Fast om man bara vrider på strömmen i bilen och sen stänger av ac:n så borde väll inte det missljudet finnas eller har jag fel?
    Hör ett el/surr ljud som en fläkt typ. Kan det vara kupéfläkten?
    Äger en 9-3, -99, med acc.
    Tackar
    9-3 SE 200hk -99 BSR 240hk
    Re: AC-kompressor
    Satsar en femma på att det är innetempgivaren till acc. Sitter bakom gallret nere vid stolsvärmen. Bara att sätta örat emot och lyssna om det är den.
    Har får du en länk på hur man fixar det så slipper du köpa en ny
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...466452#1466452
    mvh
    9³ Aero -02 Salomon
    okt 2007
    Re: AC-kompressor
    hehe grymt den där skiten har gått mig på nerverna ett bra tag nu. Så du menar alltså att om jag sätter örat mot stolvärmarknappen så ska det märkas direkt? Anledningen till att jag frågar är för att jag har hela tiden trott det kom ifrån handsfacket och därefter motorrumet mm..
    För jag hör inte bara ljudet efter jag varit ute och kört utan även när jag bara slår på strömmen med acc ställd på off
    Men om du har rätt så kommer jag må lång tid framöver
    /Tackar
  1. AC kompressor 9-3 -00
    Av malm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-02-01, 11:31
  2. 9-5 med kompressor?
    Av alex79 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 13:10
  3. AC Kompressor
    Av TurboColle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-10, 22:39
  4. ac kompressor..
    Av aero_piloten1 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-17, 23:57
