Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byta sprucken SID display?
    okt 2007
    Sollefteå
    Hej, höll på och försökte laga min SID display med strykjärnsmetoden men hade svårt att få bort fronten och måste lyckats spräcka själva displayen, så funderar på om man kan byta bara själva displayn eller måste man byta hela SID:en.
    SID:en är från en 9-5a -00.
    Tack på förhand
    mvh / johan
    Saab 9-5 2,0T Kombi -00
    Volvo 244 GL -89
    okt 2007
    Sollefteå
    Re: Byta sprucken SID display?
    upp
    Volvo 244 GL -89
    Örebro, Sweden
    Tror det är en smidigare lösning att köpa en sid från skroten o gifta in.
    9-3 Aero -01 - Tidigare: 9-5 Aero -01, ng900 2.0T Talladega -97, og900 Aero T16 -88, 900T8, 9k CD T16, 9k CC T16
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Dragge
    Behöver inte ens gifta in den. Däremot kan den behöva reservdelsprogrameras om för typ av motor och växellåda.
    Är den däremot från en bil med lika setup som den du har är det bara att byta.
    /Fred
    okt 2007
    Sollefteå
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    /Fred
    Så sålänge det är från en 98-00 med samma motor och växellåda passar den "bolt-in" ?
    mvh / johan
    Volvo 244 GL -89
    okt 2007
    Sollefteå
    upp
    Volvo 244 GL -89
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Citat Ursprungligen postat av johan_elk
    /Fred
    mvh / johan
    Läs igen så har du svaret
    Saab 9-3 2,0t -07
    okt 2007
    Sollefteå
    Jo men det var årsmodellen jag tänkte på.
    Mvh / johan
    Volvo 244 GL -89
    jul 2005
    Nykvarn / Sthlm län
    Citat Ursprungligen postat av Mcgromit
    mvh / johan
    Saab 9-3 2,0t -07
    Det er motor og dekk-dimmensjon som skal programmeres inn!
    Motor-størrelse for å beregne DTE (Distance To Empty), og dekkdimmensjon for at speedo skal vise rett. Om ikke dette er veldig viktig for deg, så er det plug & drive med en brukt enhet.
    En fra -98 til -01 passer på din vogn.
    Om du kjøper en ny eller en brukt fra skroten, så har de den samme feilen, de vil miste pixels etterhvert!
    Jeg kan skifte ut display-platen og forbindelsen fra den til elektronikken med en ny som holder evig! PM meg om du er interessert!
  1. Byta takantenn hajfena OG9-3/OG9-5
    Av Donatello i forum Allmänt
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2022-04-30, 21:50
  2. Sprucken kontakt på SID og9-3, byta?
    Av asuskic i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 18:06
  3. Sid display 9-3 byta?
    Av TURBO PUTTE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-15, 23:53
