Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bussningar i bakvagn
    mar 2005
    Har en 9-5 Aero kombi -03 och har fått påpekande vid service om att mina bussningar i bakvagnen är slitna/har släppt. Detta är inget jag känner av i bilen, borde man inte märka detta själv. Inget de sett på besiktningen heller.
    Vad är rimlig kostnad för byte på Saabverkstad?
    Jonas.
    "Det kostar att ligga på topp"
    Min Saab 9-5 Aero på GARAGET.org
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Bussningar i bakvagn
    Hej.
    Lite andra trådar som behandlar ditt ämne.
    viewtopic.php?f=4&t=240340
    viewtopic.php?f=4&t=248294
    viewtopic.php?f=4&t=246917
    viewtopic.php?f=4&t=238392
    Inte spec svårt att byta själv, om man nu monterar dit Powerflex diton vill säga.
    I ngn av trådarna finns en beskrivning hur bytet går till,
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    mar 2005
    Tack för tipsen!
    Någon som vet något om rimlig kostnad om man lämnar in det på Saab.
    Jonas.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 halmstad
    Tack för tipsen!
    Jonas.
    Åker du till saab så sätter de dit saab original delar. Har för mig att denna kostnad ligger runt 3500-4000:-(inkluderat 4 hjulsinställning vilket är ett måste efter byte) men kan nog variera. Köp powerflex och låt en mindre verkstad göra det åt dig. Det blir troligen billigare om du nu inte kan göra det själv. Jag o en kompis gjorde bytet på knappt en timme. Fördelen med powerflex är att de är lätta att monter, kräver inga pressverktyg el likn.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    mar 2005
    Är 4 hjulsinställning ett måste? De sa inget om det på saab, och priset var ca 2800kr. Då kan väl inte detta vara inräknat eller?
    Jonas.
    Mälardalen Västerås
    Jonas.
    Svar JA, då du lossat infästningarna i chassit till bärarmarna så kan du inte garantera att du monterar tillbaka allt precis som det var innan. Dvs du kan få felaktig toe in/out och ökat slitage av däck, spårkänslig i bakvagnen mm.
    Det står i flera trådar att man skall göra det efter byte. Så gjorde även jag när jag bytt. (För det brukar vara lite si o så med inställningarna både fram och bak efter några år/ tusentals mil.)
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Här kan du kolla pris.
    http://www.blocket.se/vi/18501768.htm?ca=13_s
    mvh
    loca
    mar 2005
    Tror ni att 4 hjulsinställning är medräknat i detta pris 2800kr?
    Borde jag inte känna av att bussningarna har släppt?
    Det är på en Saab-verkstad!
    Jonas.
    mar 2009
    är bussningarna dåliga blir det sämre väghållning och du får ett ökat däckslitage.
    du kan även höra missljud vid fartgupp m.m..
    det är ett måste att ställa in hjulvinklarna för ändrar du bara lite på lägena bak så ändrar dem sig även fram.
    vet inte hur prisbilden är där du bor men i stockholm kostar det ungefär 3500kr med 4-hjulsinställning
    ----9-5 Aero -01:a----
  1. Byta bussningar i bakvagn OG9-5
    Av han-s i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-07-15, 00:41
  2. Powerflex bussningar i bakvagn 9-5
    Av Blackdeath i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 10:14
