Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Felkod sju adaption saab 900turbo 95a
    har bytt mapp sensor luft temps givare och kollat igenom alla kontakter till givare men koden kommer alltid tillbaka, boxen som sitter i är steg tre från speedparts med alla tillbehör och toppen är portad och inpassat grenrör och insug.. någon som har tipps på vad de kan vara..
    Östersund
    Re: Felkod sju adaption saab 900turbo 95a
    Börja med att läsa ur felkoderna, det ger en hint om vad som är fel.
    Får du felkod även med original programvara ?
    Okej. har inte prova de än tänkte jag skulle dra till skroten och låna en. var inne på saab när koden kom och koppla in datorn och där stog de bara att den hade gått lite fett kan de ge den felkoden?
  1. T5.5: felkod 6 - varför? (har bytt lambda+kört adaption)
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 22:17
  2. M3l1ns Saab 900turbo
    Av m3l1n i forum Projekt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-03-21, 23:57
  3. saab 900turbo E85 Streetrace projekt
    Av staffe_ i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 12:54
  4. Felkod 7 Adaption NG900 -95
    Av arayan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-14, 23:09
  5. Orolig saab 900turbo (-94)
    Av shoei i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 20:50
