Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Installation Dubbel-DIN. *Uppdaterad med bilder*
    jun 2008
    Skåneland
    Funderar på att dra in en dubbel-DIN spelare, typ JVC AVX810 eller någon Pioneer.
    Undrar då om man behöver någon adapter? Har läst att man ska ha en "SAAB3" adapter från Backes om man ska använda befintlig enhet(AS2), men hur är det om man installerar en helt annan enhet?
    Något man ska tänka på?
    Alla tips/råd är välkomna.
    Ska installera steg och baslåda också. Orginal högtalarna ska sitta kvar tillsvidare.
    Tack!
    *Update, bilder*
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... &cat=80685
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Re: Installation Dubbel-DIN.
    Om du inte ska använda original stegen behöver du inte någon lågnivå adapter alls.
    Ta bort säkringen för slutsteget bara. (AS2)
    Det blir ett jäkla kabeldragande dock om du inte ska använda det befintliga.
    Till basen använder du lågnivåutgången på DD stereon du vill använda. Enklast är att dra kablarna i mittkonsolen och under baksätena.
    Det du behöver är en ISO kontakt, ansluta 12V, 12V ign, Jorden och dra högnivå kablarna ifrån den till samtliga högtalare som du ska använda. Om du nu inte ska köra nya slutsteg till högtalarna i dörrarna och instrumentbrädan.
    Om du ska ha kvar högtalarna som redan sitter skulle jag bara skaffa en iso adapter och låta det befintliga steget driva dem. Dra lågnivån från DD enheten till det nya slutsteget. Sen är det klart
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av IRONBERG
    Sitter det något steg bakom enheten eller hur menar du?
    Om jag tar bort huvudenheten försvinner väl AS2?
    Väl bara AS3 som har separat slutsteg bak.
    Har du någon länk till den?
    Hur är högtalarna inkopplade till AS2 nu då, är det inte ISO där?
    Eller hur ser det ut?
    Tacksam för svar.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Saabcity
    Pioneer har allt du behöver, 2-Dins ram, kablage och en ställbar hög/låg-nivåomvandlare.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    jul 2005
    Fagersta
    "Det du behöver är en ISO kontakt, ansluta 12V, 12V ign, Jorden och dra högnivå kablarna ifrån den till samtliga högtalare som du ska använda. Om du nu inte ska köra nya slutsteg till högtalarna i dörrarna och instrumentbrädan."
    Glöm inte att koppla in remotekabeln också så att antennförstärkaren startar.
    Annars blir radiomottagningen rätt usel.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    jun 2008
    Skåneland
    Har idag ägnat nästan hela dagen åt kabeldragning till slutsteg m.m
    Det sista vi gjorde för dagen var att testa enheten. En Pioneer AVH P4000DVD.
    Drar på tändningen, skärmen kickar igång, skit snyggt! Allt frid och fröjd...dock kommer det inget ljud, alla högtalare är helt döda. Testade med en skiva jag vet funkar i AS2an.
    Har som sagt AS2, 7st högtalare. Jag hittar inget slutsteg vid höger kickpanel, som vissa jag frågat säger finns...
    Två frågor då:
    * Vad kan vara fel?
    * På min AS2 enhet satt det 3st ISO, jag får ju bara plats med 2st i den nya enheten. Den extra ISOn är något bredare än de andra, folk jag har pratat med säger att det ska bara vara att jacka in, den 3:e ISOn ska vara för rattstyrning eller nåt, enligt bilstereo experter jag pratat med. Vad är den 3:e ISO kontakten för?
    Får säkert svar när jag ringer imorgon till killarna på CDR i Göteborg, men vore kul att få veta redan nu
    Tack.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    okt 2008
    karlskrona
    är det en saab 9-5 det handla om ? sånna fall så sitter det slusteg även i as2 och det som kan vara fel att det inte kommer ljud kan vara remot kablen som inte är in kopplad till det orginala slusteget. bytte nämligen själv till en dubbeldin stereo. fick samma problem då jag kopplade om strömen så det fungera utan tädningen. kolla upp remot kablen. om det nu är en 9-5 det handla om:P annars kan du strunta i det jag skrev.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    jul 2005
    Fagersta
    9-5 AS2 har ett slutsteg i höger kickpanel. (Framför höger dörr). Saknar du det har du antingen inte AS2 eller så var systemet tyst även innan du rev ur originalstereon.
    Det finns inga högtalarutgångar på originalstereon. Däremot ett antal balanserade lågnivåutgångar som sitter på samma plats och i en likadan kontakt som högtalarutgångarna brukar sitta.
    Att det inte fungerar beror förhoppningsvis på att remoten inte är inkopplad.
    Annars har du råkat ut för fenomenet som vissa drabbas av.
    För en del funkar det fint att skicka högtalarsignalen till stegets balanserade lågnivåingångar.
    För andra funkar det inte alls. Vissa kör med hög- till lågnivåomvandlare. Andra inte.
    Ang. den extra delen ovanpå iso-kontakterna.
    Där finns det diverse kablar för cd-växlare, tel. ljud in och I-Bus. Pilla inte med den om du inte vet vad du håller på med.
    Info på Görans sida.
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
    V70 T6 -14
    jun 2008
    Skåneland
    Har nu fått ljudet att fungera, hade missat någon kabel ja.
    Ett par problem till har inträffat:
    * Enheten glömmer av alla inställningar jag gör när jag tar ur nyckeln...
    * Det "viner" i subbasen när jag kör och/eller gasar...
    Hilfe!
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Den röda och gula kabeln ska du byta plats på, den som ger konstant ström för minnet och acc blir felvända i Saab så stoppa gul i röd och röd i gul om du förstår vad jag menar Står nämnt i manualen till stereon tillochmed om jag inte minns fel
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av Bergstrom
    Kommer detta att åtgärda båda mina problem?
    Alltså minne för enheten och det vinande ljudet i subbasen?
    Tack!
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Saabcity
    Vinandet kommer inte att försvinna av det.
    Är det bara subben som viner?
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av Petsons bror
    Ja.
    Hilfe...
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Det vinande ljudet har du garanterat kvar även efter kabelbyte. Det låter som det är jorden som spökar till ditt subslutsteg. Prova med en galvanisk avskiljare...
    kolla på www.kjelll.com
    http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,494060000
    prova den som länken leder till.
    jun 2008
    Skåneland
    kolla på http://www.kjelll.com
    Tack.
    Testar det imorgon, denna sätter jag in i steget då alltså?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Saabcity
    Jag tror inte det är jorden...
    Snarare lågnivåkabeln som korsar en strömkabel någonstans. Om det inte är för mycket jobb, dra en kabel löst genom kupén från AVH:n till steget och prova.
    jun 2008
    Skåneland
    Tråkigt om det vore så, jag tyckte jag la en rejäl slant på kablar. Ett Kicker paket med allt ,jag fick bra pris, men normalt låg det på 995kr. Jag testar en avskiljare först iaf. Tack för all input.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Tack.
    Ja enklast är nog att ha den precis innan steget.
    Om du skaffat hyffsade kablar bör lågnivån inte påverkas av en intillliggande 12 Voltskabel. Bara kabeln är hyffsat skärmad ska det gå fint.
    Men Jonas, både du och jag vet att man kan korsa en strömkabel med signalkabeln (även om man ska försöka undvika detta), man skall där imot inte dra plus och signal paralellt med varandra.
    jun 2008
    Skåneland
    Inte? Säker? Varför?
    Jag testade den där avskiljaren från Kjell.com och då fick jag inget ljud/signal alls!
    Sen testade vi att skifta röd/gul för att få enheten att behålla minnet och det vinande ljudet försvann och minnet är kvar och det låter sjukt bra!
    Tur att man försöker lite själv, för att lyssna på dessa forum(inte just STCS, men har fått sjuka tips på andra platser) är ju inte lönt...
    Vill iaf tacka för all input och särskilt till TT-95 som jag haft mycket PM kontakt med. Tack!
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
  1. Installation av turbotrycksmätare [Hjälp] [Bilder]
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 20:48
  2. Installation av mann filter*bilder*
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2005-09-05, 23:28
  3. Uppdaterad stereo installation.
    Av CH i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-24, 20:40
  4. Tryckrörs skarvslang? + bilder på dubbel 9k IC!
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 17:31
