Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Oljeläckage från spjällhus ?
    jun 2008
    Skåneland
    Kollade oljan igår och märkte att den tagit en hel del, uppskattningsvis 5-7dl på cirka 500-600mil. Har aldrig tagit något nämnvärt tidigare...
    Så jag tänkte jag får kolla detta imorgon(läs idag)
    Och fann då detta...(Kamera: Nokia 5800, så ha överseende)
    http://www.inte100.se/bilder/saab/1.jpg
    http://www.inte100.se/bilder/saab/2.jpg
    http://www.inte100.se/bilder/saab/3.jpg
    Frågan är nu, vad ska jag göra? Är det allvarligt? Måste jag köpa nytt spjällhus för 3000-4000:-?
    Har detta hänt p.g.a något annat? Orsak och verkan...
    Bilen:
    9-5 2.3t -01
    Senaste VV har suttit på i ett halvår cirka.
    Bilen är trimmad, BSR PPC St.1 sedan början av Mars.
    Bränsleförbrukningen har stigit rätt bra efter trimmet, om detta beror på att man "gasar" mer eller ej tror jag inte, då jag kör mer eller mindre som vanligt.
    Jag ligger runt 0.96 nu, innan låg jag på runt 0.80 - 0.85.
    98oktan, tidigare körde jag på 95.
    Väldigt tacksam för input, bilfan står i garaget och jag är inte van att skruva så jag vet inte vad nästa steg är...
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    jun 2008
    Skåneland
    Re: Oljeläckage från spjällhus ?
    Jag kollade oljan igår efter varmkörning, då var nivån nästan nere på MIN.
    Nu idag när jag kollade, kall motor. Är det över hälften på stickan.
    Nivån är mätt på exakt samma ställe i garaget.
    När är korrekt att mäta?
    Enligt boken ska man stänga av bilen och vänta 5min, gör jag det är nivån nära MIN. Vid kall motor över hälften...
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Hej !
    Läckage vid trottelhuset beror nog på läckage vid o-ringen som tätar mellan tryckrör o trottelhus, troligtvis skadad vid montering. Har någon haft lös tryckröret nyss?
    Oljenivån kan du kolla en liten stund efter körning, kör motorn genomvarm o kolla sedan. I vart fall är det nog läge att hälla på en skvätt o kolla igen. Det är inte bra att fylla på för mycket olja i vart fall.
    jun 2008
    Skåneland
    Hej !
    Tryckröret har inte varit av, så länge jag haft bilen(Juni -0, vad jag vet.
    Var får jag tag i en O-ring? Art# hos Saab?
    Som sagt, oljenivån är över hälften vid kall motor. När jag startar och kör på tomgång en minut och kollar är den nästan nere på MIN.
    Om jag nu fyller på kommer stickan att vara överfull vid kall motor.
    Men det intressanta är alltså vad stickan visar cirka 5 minuter efter varmkörning?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    sep 2008
    När du kollar oljan ska du varmköra bilen sen låta den stå i ca 5min sen kolla oljan. är det förlite då så fyller du på. eller så byter du olja om det va länge sen du gjorde det.
    Saab 9-5 2.0t -04
    jun 2008
    Skåneland
    Tryckrör nu borta
    DrBoost: Var ska en O-ring sitta?
    Lyfte bort tryckröret nu och jag hittar ingen O-ring...
    Uppdaterade bilder:
    http://www.inte100.se/bilder/saab/4.jpg
    http://www.inte100.se/bilder/saab/5.jpg
    http://www.inte100.se/bilder/saab/6.jpg
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    okt 2004
    Verkar det inte vara lite för lite olja runt spjällhuset för att det skall ha läckt ut 5-7 dl som det är tal om och på så kort tid? Tycker det borde sett betydligt kladdigare ut.
    har för mig att jag läst någonstans att det kan komma oljedimma till spjällhuset, t.ex om man fyllt på för mycket olja. Någon som kan bekräfta eller rätta mig?
    Hej !
    O-ringen saknas, det syns på "bild 2". Den skall ligga i spåret (på trottelhusets hals) smörj in med lite vaselin när du monterar tryckröret.
    Givetvis har inte all olja gått ut den vägen, det hade verkligen synts...
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Vet inte om just 5-7dl har stuckit den vägen, men den har tagit olja.
    Ok, tack DrBoost, vad har Saab för art# för O-ringen?
    Och varför har detta kommit just nu? O-ringen måste ha saknats under hela tiden...
    Ska det ens passera olja där?
    Edit: O-ring inhandlad @ 7:-/st.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    jun 2008
    Skåneland
    Ok, O-ringen är på plats.
    Rengjorde runt spjällhuset, fyllde på lite olja. Och drog ett par fullgas i 3:an / 4:an.
    Tyckte att den svarade bättre nu, kan vara inbillning? En o-ring kan väl knappast göra underverk?
    Kollade oljan efter körning, väntade 6-7min. Oljenivån står nu precis innan MAX.
    Det finns inte heller något nytt oljesprut runt spjällhuset.
    DrBoostEller annan kunnig) Kan det vara så att jag har fyllt på för mycket olja i samband med ett filterbyte och därför detta oljesprut?
    Antar att det bara är att köra på och hålla koll på nivån.
    Dock lukta det jävligt brännt när jag ställde in bilen i garaget, varifrån vet jag ej, men det lukta bränd olja, tror jag.
    Nåja, nu slutar jag oroa mig för det och kör vidare. (Fan hela dagen har gått åt detta...)
    Tack Boost och ni andra.
    O-ring:
    http://www.inte100.se/bilder/saab/oring.jpg
    Har naturligtvis rengjort bättre än vad som syns på bilden
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    sep 2008
    Hej hej.
    Jag har exakt samma problem på min bil. Det läcker olja från spjällhuset som i sin tur olyckligtvis droppar ner på "katten" mmm bränd oljelukt till följd. Kom det fram till att det var den där sabla o-ringen som var boven? Samt, var någonstans finns det olja i spjällhuset och varför?
    Tacksam för svar.
    Mvh Peter
    SAAB 9-3 2.0t BioPower 2008
    Eftersom du nu har tätat vid spjällhuset lär du ha något bättre laddtryck.
    Har själv råkat ut för limp home två ggr senaste året. Båda gångerna hade jag nyss fyllt olja till max. Kör du lugnt vidare och kolla oljan ofta. Du kommer märka att det har mycket att göra med typ av körning.
    Sen såg jag en fråga om var oljan kommer ifrån som läcker vid spjällhuset.
    I fallet med nyss fylld olja kommer det från vevhusventen. ( I grunden beror det på halvkassa kolvringar )
    mvh
    loca
    har 9-5 1998 2.3 också o-ring där för jag har aldrig sett någon på min
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av läppglans
    Ska finnas på -98 med enligt EPC, min läcker som ett soll med, helt blöt under insuget.. får köpa mig en sådan med..
    Röd Saab 9-5 MY99 - Faceliftad till MY04 AERO.
    jun 2008
    Skåneland
    Oj, denna tråden verkade hjälpa flera.
    Trevligt.
    Som Lars-Ove Carlsson skrev, eftersom man nu tätar 100% i tryckröret så får man bättre ladd.
    Och jag tyckte min gick bättre efter o-ringen. Det var alltså inte inbillning
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    vet någon vad det är för diameter på den oringen ?
    Projekttråd
    Garaget
    jun 2008
    Skåneland
    Om ingen har svarat på det tills imorn så kan jag mäta, jag köpte två ifall jag skulle ha sönder den första...
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Citat Ursprungligen postat av Falcy
    skulle va snällt av dig om du gör det men affären stänger om en timme
    Projekttråd
    Garaget
    jun 2008
    Skåneland
    Fan också, förlåt mig. Jag glömde denna tråden. Du kunde skickat ett PM...
    jaja, antar att det är försent nu då.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    sep 2008
    Hej hej.
    Sorry , men den rackarns O-ringen jag beskrev här nedan var felaktig. mupparna på svenska-bil gav mig fel sort. Ledsen för detta.
    Vet inte om någon var intresserad av måtten på den övre O-ringen till spjällhuset. Här kommer dem iallafall. Tjocklek 4,5 mm ; diameter yttre 80 mm innermått 71 mm. Den kostade 42:- på Svenska Bil.
    Måtten på den riktiga O-ringen är som följer:
    Tjocklek: 2,5mm ; diameter yttermått 65mm, innermått 60mm.
    Om jag nu fått rätt O-ring vill säga.
    Vill äver passa på att tacka er som skrivit på den här tråden.
    Mvh Peter
  1. Oljeläckage 9-5, 2000. Spjällhus -PROBLEMET LÖST
    Av Poker i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2013-08-29, 18:44
  2. Oljeläckage vid spjällhus???
    Av BalooBear i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-06, 17:30
  3. Spjällhus 9-5 från 00 och 05. skillnad?
    Av 9kltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 07:11
