Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Olika mått på kolvar,stakar m.m
    Vetlanda
    Hejsan!
    Sitter här och funderar lite..
    Är det ingen som har måtten ifrån vevstaken upp till "kolvtaket" på saabs oliak motorer, för om man tex inte vet komphöjden på en kolv så går det ju då räkna ut om man vev vevstakens längd!! (?)
    Så jag tycker vi börjar fixa till en sådan lista!
    Vevaxlar:
    2.0 78mm slag
    2.3 90mm slag
    Vevstakar:
    B201/B202:134mm
    B212: ?
    B234 Lång:147mm
    B205:159mm
    B235:153mm
    B204:153mm
    B234I:153mm
    B234E/L/R:147mm
    Blockhöjder:
    Kortblock: 238.6mm
    Lång: 2.0:? 2.3:?
    Komp.Höjd Kolvar
    B201:
    B202:40.5mm
    B212:
    B204:40.X
    B204L:
    B206:40.Xmm
    B234i 94-:34.6mm
    B234E/L/R 94-:40.Xmm
    B205:
    B235:
    Art.nr
    Kolvar:
    B201 Turbo:7520869
    B201i:9118233
    B202 Turbo:7524895
    B202i:7520927
    B204i:9149154
    B204L:9149295
    B234i:9149360
    B234E/L/R:9149436
    B205:9197609, 9199217
    B235:9197864,
    B235R:9197617, 9199233
    Marcus
    Nyköping
    Re: Olika mått på kolvar,stakar m.m
    Kolvar:
    B202= 40,5mm
    B206/B204= 40,5mm
    B234 lång bör oxå ha 40,5mm
    Sen hade B204 6mm mer komp. höjd än B234 alltså borde den ha 34,5mm.
    Men det är jag inte säker på.
    B205 har 32mm troligtvis.
    Men som sagt. bara B202 och B204 jag e säker på
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-21 klockan 13:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Huddinge, Stockholm
    Och så får vi inte glömma volymen på kolvgrytan på alla olika kolvar också.
    Sen är det ju bara att välja o vraka
    M.V.H.
    Vetlanda
    Kolvar m.m
    Jo, precis..
    En sådan lista vore perfekt!
    Fyll på lite nu då!!
    Marcus
    Nyköping
    M.V.H.
    B234 har samma "urgröpning"
    B204 har uttag för ventiler oxå.
    Diametern på urtaget i kolven
    B201 (inkl APC) 70mm
    B202 -84> = 64mm
    Djupet på hålet är:
    B201 -81 = 6,6mm
    B201 APC = 2,65mm
    B202 -84- = 4,7mm
    B202 -86- = 3,85mm
    En liten bit på väg
    9-5 Aero -02
    Östersund
    M.V.H.
    Och volymen på "grytan" i toppen är också bra att ha
    Självklart måste listan kompletteras med "blockhöjder"
    Presho har väl alla dessa mått ?!?
    Nyköping
    Blockhöjderna e samma på alla kortmotorer.
    Hur det är på B201/B202/B212 vet jag inte.
    Förbränningsrummet på en
    B201: 48cc
    B202 (endast 85) 42cc
    B202: 46cc
    B212/B234: 48cc
    Kortmotor vet jag inte, men ungefär samma bör det vara som B234 lång.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-21 klockan 13:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 Aero -02
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Borde väl även gälla för 84 ?
    Nyköping
    Men den skitmotorn hoppade jag över, är absolut inte att rekommendera då den suger lika mycket luft som olja pga dålig oljepump
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-21 klockan 13:30. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 Aero -02
    Vetlanda
    Information om kolvar,stakar m.m
    Tjo!
    Då var det dax att lyfta lite!! *lyfter*
    Marcus
    Nyköping
    Nåja, åter till topic, Mackan vad exakt vill du veta?
    9-5 Aero -02
    Vetlanda
    Info, stakar,kolvar m.m
    Mackan.. antar att ni menar mig??? Heter ju Marcus lixom...
    Vill ju veta hur högt en B204L stake med kolv är.. tex hur hög kolv jag ska ha om jag ska peta i en ny lr så... Och om det går mixa ihop nåt annat.. Som typ Presho...
    Därav vill jag ha måtten..
    marcus
    Huddinge, Stockholm
    B202 -84> = 64mm
    Djupet på hålet är:
    B201 -81 = 6,6mm
    B201 APC = 2,65mm
    B202 -84- = 4,7mm
    B202 -86- = 3,85mm
    En liten bit på väg
    Läser: "B234 har samma "urgröpning"" Samma som vadå? Samma på lång resp kortmotor? de har ju olika kom.
    M.V.H.
    Nyköping
    B234 har samma "urgröpning", lång och kort ja. Men toppen kan ju skilja, även hur högt kolvarna går i cylindrarna. Men urgröpning e samma
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-21 klockan 13:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Re: Info, stakar,kolvar m.m
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    marcus
    Klart jag mena dej :P
    B204L stake är 153mm + komp. höjden på kolven, 40,5mm = 193,5mm
    Presho kanske har några mått, så man kan jämföra?
    9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Fast B234 lång har ju 8.5 i komp och B234 kort har väl 9.25 i komp va?
    Lite väl stor skillnad om det bara är skillnad på hur högt kolven går plus de 2cc som det skiljer i toppen.
    Skulle det vara samma kryta så borde det ju vara samma kolv eftersom vevstakarna är samma..
    M.V.H.
    Vetlanda
    Vevstakar..
    Tjo!
    Vevstakarna på B234 är bara samma om det är Turbomodellerna vi snackar om!
    Dvs B234E/L/R är samma som B234 Lång (Turbo+sug)
    Men B234I har andra stakar,,
    Marcus
    Huddinge, Stockholm
    Re: Vevstakar..
    Jo, det har jag förstått.
    Men tycker inte du att det verkar lite konstigt att det skulle vara samma volym i kolvgrytan på en 2,3Tlång som en 2,3T kort när det skiljer så mycket i komp??
    M.V.H.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-12-21 klockan 13:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nyköping
    B234 lång kan ju inte ha lägra komp. än B202? Det verkar väldigt konstigt.
    Bör iaf ligga på 9,0:1 och då är det inte så möe som skiljer. Bara toppen troligtvis.
    9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    2,3T -91-93 dvs en sån som jag har, de HAR ett komp på 8,5!
    Nu vet du det!
    M.V.H.
