Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: styrboxar
    styrboxar
    har problem med min motor har en 900 95:a som inte får gnista på stiften, har en ombyggd kabel härva som är byggd till en 9000 motor skiljer det på data boxarna eller givarna som kommer från 900 motorn.obs det är inte fel på tändkasetten den är testad i min 900cab där den fungerar.den motor som inte startar sitter i en super seven.tack på förhand
    Exceptionell mappning
    Re: styrboxar
    Från vilket årsm är boxen?
    Ja, det skiljer mellan 900 vs 9000.
    Re: styrboxar
    den kommer från samma 900 95:a det som är gjort är att jag har 900 motorn med alla orginal givare men ett insug från 9000 med omsvetsat spjälhus det går ut framåt på motorn som numera är vänd med växellåda från en omega och 740 bakaxel .kabel härvan är köpt på roadsterbil i stockholm .
  1. T5 Styrboxar
    Av hedlunde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-05, 22:00
  2. Styrboxar
    Av Berget i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 14:26
