Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Däcktryck 19” OG9-5
    sep 2008
    Katrineholm
    Däcktryck 19” OG9-5
    Är det någon som vet vad det ska vara för däcktryck i 235/35/19 ??
    Det sitter på en saab 9-5 kombi
    Saab 9-5 2.0t Biopower Sportcombi Griffin -09
    apr 2008
    Re: Däcktryck
    2,8 bar låter väl rätt så bra tycker jag.
    Man ska absolut inte ha för lite luft när man har såpass stora fälgar med låg profil, kör du på något så kommer det slå igenom.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98 MapTun steg1
    sep 2008
    Katrineholm
    Re: Däcktryck
    oki läste någon stans att 3.2bar var bra så just nu har jag det borde väl funka bra ??
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Däcktryck
    2.8 bar är vad jag kör i mina 225-45-17 vinterdäck. Brukar köra 3 bar i mina 225-40-18. Jag föreslår nog minst 3 bar i ett par med 35 profil om man ska vara på den säkra sidan.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av ST
    Då är det ju dumt att rekommendera 2,8 då det är på tok för lite i dom hjulen!
    Jag kör med 2,9 i mina 225/45/17"
    dec 2007
    Re: Däcktryck
    Varför skall man behöva så höga tryck?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av acces
    Tror den här bilden från sportsedan här på forumet kan illustrera varför...
    jul 2005
    Uppsala
    Re: Däcktryck
    Jag kör med 3 Bar på mina 225/35/19, ska nog testa 3,2 å se hur det känns.
    apr 2008
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Det är nog inte på tok förlite, men däremot så är det nog det minsta däcktrycket du ska ha när det gäller sådan dimension, men visst för att vara på den säkra sidan så finns det ju inget som hindrar honom från att lägga lite mer
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av mostling
    Jag kör med 2 Bar på mina 225/35/19, ska nog testa 3,2 å se hur det känns.
    2 bar?
    Är det ens körbart utan att du kränger av däcken när du svänger?
    MINST 3 bar skulle jag säga.
    2,8 går bra till 15"
    2,9-3 på 16"
    Sen beror det ju lite på körning och hur mycket man lastar med.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Landskrona
    Re: Däcktryck
    Läs på däcken vad maxtrycket är och och kör inte i mer än det - annars är det bara att ösa på tills det blir för obekvämt! Glöm allt ni läst i körkortsboken om att däcken slits på mitten om man har för högt lufttryck - det gällde för en däckskonstruktion som sedan länge är omodern.
    Vad många verkar missa är att däckstrycket i bilen rekommendationer är minsta däckstrycket, inte optimala trycket...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Kristianstad
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    Snackar man däck med äldre personer verkar det som att dom har fått för sig att det SKA va 2 bar i däcken, oavsett dimension eller bil!
    Att köra med 2 bar i ett modernt lågprofildäck måste ju kännas som om man hade gelé på fälgarna! Jag har testat från 2,7 - 3,1 i mina 225/45/17" & tycker att 2,9 ger en bra mix av komfort & stabilitet! För dom som inte vet vad som funkar bäst är det ju bara att ut & testa lite olika tryck, jag tycker att man känner en tydlig skillnad på olika tryck!
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Re: Däcktryck
    Håller med Börne.
    Man känner ju till viss del när det är "lagom". Är det för lite luft i däcken tycker jag bilen känns "seg" och lite svampig eller hur man ska uttrycka det. Med för mycket känns det som man åker på fälgen.
    Dock är ju lite riktlinjer bra för att veta på ett ungefär var man ska börja.
    jul 2005
    Uppsala
    Re: Däcktryck
    2 bar?
    2,9-3 på 16"
    Jo blev fel där, 3 är det jag kör med...
    Re: Däcktryck
    Personligen skulle jag aldrig köra under 3 bar på ett par 17" däck.
    De är oansvarigt.
    De kan leda till att däckens stomme går sönder och man får vibrationer av de.
    Specielt på tunga bilar.
    Men sen ska man också veta att olika däck ska ha olika däcks tryck så då får man testa sig fram.
    Själv kör jag 225/45 17" på sommaren med ca 3,2 bar bak och 3,4 fram.De är recis lagom.
    Körde denna innan!
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    På en 9000 och 45-profilare? De flesta skulle nog tycka att det var i överkant, men visst - hellre i över- än underkant.
    Själv släppte jag idag ut lite ur mina 215/40-17, till prick 3,0 bar runtom.
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    De funkar bäst så för dom däcken jag har.
    Blev för sladdrigt annars.
    Körde denna innan!
    apr 2006
    Danmark
    Re: Däcktryck
    Lånar tråden.... Vilket däcktryck rekommendera ni til 225/40/18? Däcken sitter på en 9-3SS. Jag kör med 2,9 bar (42psi), men är det i underkant?
    Kristianstad
    Re: Däcktryck
    Citat Ursprungligen postat av Hmg
    Som tidigare sagts så är det bara att testa sig fram hur du tycker bilen beter sig & hur den känns vid lite olika tryck, man kan inte säga att du ska ha exakt så mycket då det skiljer på vilket däck & vilken bil man har också! Du kan nog höja en aning skulle jag tro, testa att höja till 3,0... är det inte för stötigt så höj lite till osv tills du upplever det alldeles för stötigt, då vet du var gränsen går!
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Däcktryck
    personligen skulle jag inte köra under 3 bar på så låg profil. Kolla på däcksidan så har du maxtrycket nånstans så vet du i vilket område du har att spela på. Tänk på att trycket ökar när däcket blir varmt också.
  1. Däcktryck i 225/45-17 OG9-5
    Av crillez i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-04-12, 15:03
