Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hög bränsleförbrukning pga felaktig spänning till DI-kassett
    Malmö
    Min 9000 drar 1,5 l/mil blandad körning vilket är en rejäl ökning eftersom den brukar ligga kring 1 liter/mil.
    Hörde idag att det finns ett relä som ser till att DI-kassetten får spänning... Verkstaden som kollar bilen får en felkod att den tappar spänningen på just ett av stiften in i DI-kassetten.
    Är det någon som varit med om samma sak?
    Är det någon som vet vilket relä det är och vad ett sådant kan tänkas kosta?
    Bilen är en 9000 cse
    170 hk LTT
    Årsmodell -98
    22500 mil på mätaren.
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    sep 2006
    Re: Hög bränsleförbrukning pga felaktig spänning till DI-kasett
    Aldrig hört talas om att det är nåt relä som styr di som har pajjat.
    Du har inte testat att byta di-kasetten istället?
    Är ju dom som brukar gå åt skogen.
    På morsans bil så slutade den gå på 1an cylinder lite då och då. Bytte di och det blev finfint.
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    Malmö
    Re: Hög bränsleförbrukning pga felaktig spänning till DI-kassett
    HeJ!
    DI-kassetten byttes ut för 1,5 år sedan...
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    sep 2006
    Spelar ingen roll. Har du inte testabytt den nu så kan det lika gärna vara den igen :P
    9000 Aero -93 350hk
    Huddinge, Stockholm
    Det är väl huvudreläet som strömförsörjer DI:n. Kostar väl ingen förmögenhet?
    Sitter bakom handskfacket.
    M.V.H.
    nov 2008
    Finnveden
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_Malmö
    Vilken stift?
    Mvh H-engine
    jag tror = att vilseledda fakta
    Malmö
    Bilen är hämtad...
    Följande blev gjort...
    Byte av map-sensor
    Med hjälp av något diagnosverktyg kom bilmekaren fram till att DI-kassetten inte fick spänning på ett av stiften.
    Byte av huvudreläet gjorde att felkoden försvann!
    Nu skall bränsleförbrukningen utvärderas och om allt går bra är problemet löst.
    Vi får hoppas på det bästa! Jag återkommer när jag vet hur det blev!
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Hej !
    Jag skulle gärna vilja se en exakt specning av vad som hittades med diagnosverktyget. Känner mig "lite tvekande" till att huvudrelät var boven i dramat.
    Malmö
    Skall undersöka om jag kan få tag i felkoden...
    VH
    Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    nov 2008
    Finnveden
    En till mek med en glömmabortkodsyndrom
    Mvh H-engine
    Malmö
    Inte alls... jag har inte pratat med honom än...
    /Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
    Malmö
    Hej igen!
    Den höga bensinförbrukningen är förhoppningsvis inte så hög....
    Det som verkar spöka är tripmätaren!
    När jag i fredags var ute och körde en sträcka på 42 mil enligt tidigare erfarenheter så visade trippmätaren 37 mil...
    När jag i går var ute och körde 10 mil så visade trippmätaren 6.5 mil...
    Eftersom jag inte upplevt att vi på något sätt körde för sakta eller för fort jämfört med andra trafikanter så förutsätter jag att hastighetsmätaren fungerar.
    Vad kan då ha hänt med trippmätaren och räknaren som håller reda på totala körsträckan? Får färddatorn och trippmätaren sina signaler från samma källa?
    Är det någon som vet eller har varit med om något liknande?
    VH
    Jonas
    Medlemsnummer 3190
    Kör en:
    9000 cse -98
    2,3 ltt (170hp)
  1. Vilken spänning till styrboxen T5 och T7?
    Av torake i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 11:08
  2. Separat spänning till bränslepump, vad behöver man?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 14:51
  3. Spänning till TPS på LH2,4
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 08:59
  4. Hög bränsleförbrukning och färddator visar felaktig sådan
    Av 35000+ Martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 09:29
