Hur ska jag ta lågnivå från orginalstereo?
Jag kollade på nå adaptrar från backes som var modellanpassad till min Saab 9000 cse -97, men jag vet inte vilken man skulle köpa, och vars kopplas den in?
Nån som vet?
Tacksam för hjälp
Nån som vet?
Tacksam för hjälp
9000 CSE A50 2.0t -97: http://www.garaget.org/?car=146899
Volvo 240 GLT -84: http://www.garaget.org/?car=179852
9-3X 2.0T XWD -2010 :http://www.garaget.org/?car=170195
ingen idé någon ?? :S
Finns bara två att välja på... en om man ska ha originalsteget kvar & en om man inte ska ha det kvar!
Utan stärkare... http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=95
Med stärkare... http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=96
Om jag tolkar det rätt så är det om du ska ha kvar originalsteget eller inte som avgör!
Okej, jo jag tänkte ju ha det kvar.Ursprungligen postat av Börne
Men vars kopplar man in den kontakten ??
Är det bakom stereon ? :S
Samma produkt, men billigareUrsprungligen postat av Börne
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,471000000
Saab 900 Turbo Cabriolet -88
Saab 96, Sport-wannabe -64
Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
Ursprungligen postat av Roijer
Men var kopplar man in det ?
Vet inte hur det ser ut på 9000, men antar att det finns en sådan kontakt eftersom det står så på Backes... på ng900 sitter kontakten på sidan av stereon, antingen plockar man ut stereon eller tar ner handskfacket.Ursprungligen postat av cepehjulet
sladden kopplar man in på baksidan av stereon.Ursprungligen postat av cepehjulet
mvh
Martin
tänkt köpa en sådan, och jag har ju kvar mitt orginal slutsteg.
men vad är det egentligen för skillnad på dom 2 ?
Och vad gör det för skillnad om man har kvar orgi steget eller inte? För det sitter ju inte inbygt i stereon hursomhelst ? :P
Vad det gör för skillnadUrsprungligen postat av cepehjulet
Ska du använda originalslutsteget så måste du ju ha den som ska användas om du ska ha ditt slutsteg kvar... eller va menar du!
Ska du inte använda ditt originalsteg så behöver du ju inte den som är för att använda ditt originalsteg, tror du funderar lite för mycket & rör ihop det!
Hehe, ja kanske det :P
tänkte bara vad det var för skillnad på det 2 olika adaptrarna eftersom båda sätts i samma uttag i steroen och slutsteget är ju exernt som sitter under passagerar stolen :P
menmen :P
Nån som köpt denna produkt och vet att det funkar bra ?
Jag vet inte exakt hur det ser ut, men jag antar att om du ska använda original slutsteg för att driva vissa högtalare samtidigt som du ska ha ett eftermarknadssteg till tex en sub & använder den adapter som är avsedd för detta, då finns det anslutningsmöjlighet till originalsteg samtidigt som det finns lågnivåutgångar!
På den andra finns bara lågnivåutgångar!
Det är väl den skillnaden det är på dom båda!
Okejokej, egentligen inget viktigt att veta, men man har tråkigt där man sitter och börjar ju fundera lite :P
Så vilken ska ajg ha då. då jag har orginal stereo och slutsteg, då jag vill ha lågnivåutgångar till mitt slutsteg som ska driva mina basar ? :')
tack alla för den grymma hjälpen
Om du ska fortsätta att driva original högtalare med original slutsteg & vill ha ut lågnivå så ska du ju givetvis använda denna adapter om man nu kan lita på att Backes vet vad dom säljer... http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=96Ursprungligen postat av cepehjulet
Eller så ringer du & frågar Backes så kan väl dom säga hur du ska göra!
Jag vet nämligen inte hur originalsystemet ser ut i en 9000... men det går ju liksom inte tolka backes på annat sätt än på detta sätt....
Med original stärkare... http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=96
Utan original stärkare... http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=95
har beställt http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=96 .
Hoppas det är rätt nu då.
fan vad less jag blir !
den passade INTE ALLS !
den hade 8 stift, och den som satt i orginal stereon hade typ 14 stift eller vad det nu var..
Fattar inte alls hur den inte kan passa..
Ringe till Backes, och dom mena på att jag ahr en annan sorts stereo, men orginal är det då iaf. Kan ju lägga upp bild, om nån blir kåtare av det.
Så less att ha betalat 460kr för nått jag inte kan använda...
ojoj.
vet ni nån som vill köpa så hör av er till mig.
Som jag skrev innan då du inte visste vad för kabel du skulle ha... ring Backes & fråga!! Då hade du ju kunnat berätta hur din anslutning i stereon såg ut! Nu vet jag inte om du gjorde det, isåfall är det ju dåligt om det blivit fel!
Vill på inget vis strö salt i såren nu... bara så du vet, men är man tveksam är det ju ett bra sätt att försäkra sig om att det blir rätt, det kan ju givetvis bli galet ändå, men då har man ju gjort vad man kan för att eliminera det!
jao, det är väll så..
Menmen, jag löste det genom att sätta hög/lågnivå konverterare
ska hur som helst köpa ny stereo och då köper jag en stereo med 4 lågnivåutgångar då mitt steg är 4 kanaligt och jag ska driva 4 basar
Så om nni vet nån som vill köpa konverteraren och/eller adaptern, äre bara höra av sig
Går det inte att skicka tillbaks den, eller det vill dom inte gå med på?Ursprungligen postat av cepehjulet
har ringt men det är stängt till den 19e tror jag det var ^^Ursprungligen postat av Börne
