Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta glödlampa på 9-3 05:a och vad ska man köpa?
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Har plockat av plastkåpan och kikat in på ena sidan. På den andra var där en massa plastdetaljer ivägen så där kollade jag inte.
    Är det ett stort projekt att plocka bort plastdetaljerna på ena sidan?
    Och är det bara att dra i kontakten eller är där "klipps" också?
    Sen nästa fråga är, vad ska man köpa för nya lampor? De bästa vill jag ha och priset kvittar.
    Det är inte xeon, vilket borde byta att det är Halogen H7?
    Mvh//Niklas
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Re: Byta glödlampa på 9-3 05:a och vad ska man köpa?
    Beskrivningen finns i manualen. Om jag inte missminner mig så är det en h7-lampa ja. Ta bort gummilocket, ta tag i lampsockeln och vrid. Lossa Glöslampan, tryck dit den nya utan att röra glaset och sätt tillbaks på samma sätt som du lossade lampan. Se till att den verkligen klickar i rätt läge annars får du en konstig ljusbild. Det är lite småtrångt, men det går.
    Beskrivningen gäller alltså halvljuset. Helljuset är likadant, medan parkeringsljuset är lite annorlunda. Vilken lampa du vill byta framgår inte. Det går utmärkt på både höger och vänster sida.
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Halvljus på bägge sidor ska bytas. Sorry. Fast tar nog även helljuset om det inte är mer klydd med dem.
    EDIT: Har varit nere och kollat på det. Ena sidan är lugn. Den andra är inte rolig där spolarvätskan finns. Det röret som går upp där är något ivägen. Fattar inte hur man ska kunna få ner fingrarna där. Har läst att man ska dra upp röret, men det satt något hårt.
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    apr 2003
    Jag tror det går att ta bort övre delen av röret till spolarvätsketanken.
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Någon som har en aning om vad hellljuset är för lampa?
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Ska vara h7 på båda om jag inte minns helt fel. Röret till spolarvätskan är bara att lyfta ur så finns det mer plats.
    Ja det borde vara H7 på heljuset (är det på bilar med Xenon), rekomenderar Philips X-treme Power till heljuset.
  1. Byta glödlampa. Hur?? Å andra frågor.....
    Av Mercafreak i forum Allmänt
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2013-08-11, 17:26
  2. Byta glödlampa usa ljus saab 99
    Av andreas1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 00:39
  3. Byta glödlampa i ljusomställaren. [löst]
    Av Lillsven i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 19:34
  4. Byta glödlampa bak(kombi) Hur?
    Av Kitte P i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 22:25
