När man ger full gas händer det inte något nästan, den går väldigt ryckigt då. Vad kan det vara för fel? Turbo, tändkasett, luftmassemätare? Kan inget om motorer evigt tacksam för svar.
Testa med att byta stift + testa en annan tändkasett.
Kör: Saab 9000 A50 -98.
Hur beter sig bilen om luftmasse mätaren gett sig ?
Skulle gissa på stiftena helt klart! min 9-3 uppträda så...bytte stift och vips så fungerade det!
Börja som sagt med att byta tändstiften NGK BCPR7ES-11 kan du köra med, det MÅSTE vara NGK stift av resistor typ för att allt ska fungera.
Återkom om det inte hjälper.
Opel Astra J OPC 2012
Hade liknande problem jag med innan jag bytte tändstiften samt tändkasseten, nu är allt prima
what we do in life echoes into eternity..
Bränslepump som inte orkar leverera tillräkligt med bränsle?
///Mackanized
Tillbaka
