Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Dumpventil?
    okt 2007
    Dumpventil?
    Tja
    Tänkte skaffa en avlastningsventil. Kravet är väll att det ska låta sjyst samt bestå av kvalité som håller.
    Har kollat runt lite men vet inte vad som passar mina behov bäst!
    Några förslag?
    9-3 -99 200hk T5(röd tändkasset)
    /Tackar
    9-3 SE 200hk -99 BSR 240hk
    Umeå först, men nu huvudstaden
    Re: Dumpventil?
    Varför inte köra med original? St1 och "öppen dump" tycker jag lät helt ok i min ng900. Kör dock inte med öppen dump längre, av olika anledningar.
    MVH ErikR
    Min enda bil
    "Åsikter är som rövar. Alla har en och alla tycker att den andres stinker."
    okt 2007
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Vad krävs då?
    Läst en del om filtersats för original avlastningsventil
    www.speedparts.se
    Men läst lite delade meningar om det. Igentligen bara pysljudet jag vill åt
    /Tackar
    nov 2007
    Re: Dumpventil?
    Köp det där filtret och ersätt återcirkuleringsslangen med det. Kommer pysa mer än tillräckligt! Tumregeln är ju dock att ju mer ladd desto mer pys.
    okt 2007
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Okey men är det skadligt för motorn på något sett
    Det här är inte mitt område vill bara ha sjyst ljud
    Re: Dumpventil?
    Sätt inte filter på orginal.
    De funkar inte jätte bra.
    Nej de är INTE skadligt på bilar med MAP sensor som Trionic 5 har.
    Skaffa en dump av lite högre kvalite om du ska köpa nån som inte är åter cirkulerande.
    Körde denna innan!
    okt 2007
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Lust o ge nått exempel, ev länk?
    Sån djungel när man söker
    /Tackar
    sep 2006
    Re: Dumpventil?
    Citat Ursprungligen postat av Foued25
    Tja
    /Tackar
    Jag kör med en öppen forge. Riktigt nöjd med den. Släpper av vid låga laddtryck och orkar hålla emot för mycket ladd. Inte som de billiga kinakopiorna jag köpt.
    Annars är den som finns på speedparts med tratt trevlig också tycker jag. Har ett par kompisar som kör med den. Den är rätt stor dock.
    Min forge kan man öppna och byta fjäder på. Verkar inte gå att göra det på den dom säljer på tex maptun och racestuff :S
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    Södermalm
    Re: Dumpventil?
    Kan tipsa om forge öppna dump, hur den funkar har jag ingen erfarenhet av men underbart ljud har den varje fall,
    http://www.blocket.se/vi/20612639.htm?ca=11_s
    Saab 9-5 2,3T Biopower Anniversery 07
    http://www.garaget.org/rhson
    Saab 9000 2,3T...96...
    Saab 90 2,0...86...
    okt 2007
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Va hos en Bsr återförsäljare idag o köpte nytt luftfilter. Han sa att jag bara behöver lossa på slangen o sen täppa igen den eftersom jag kasset T5.
    Va säjs nån som provat?
    sep 2006
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Du kommer att få skit in i motorn då eftersom den drar in luft på tomgång. Kan säkert komma in skit direkt efter att den har öppnat sig också.
    Gör dig själv en tjänst. Antingen låter du det vara som det är, köper en riktig dump. Alltså dyrare variant ingen jävla kinakopia. DEt har jag haft mycket problem med!
    Eller så köper du ett filter och sätter på dumpen. Med risken att filtret är för litet och den inte hinner evakuera all luft.
    9000 Aero -93 350hk
    okt 2007
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Du verkar jävligt nöjd med din var har du köpt den?
    I annat fall beställer jag tratten från speedparts
    /Tackar för all hjälp
    sep 2006
    Re: Dumpventil?
    Min går att byta fjäder i.
    Har inte sett någon sådan på nån annan sida än forges egna.
    kolla racestuff.se så finns en likadan fast den inte går att öppna. Är lika bra det ibland iofs. Så håller man inte på och byter fjäder och förstör.
    9000 Aero -93 350hk
    okt 2007
    Re: Dumpventil?
    Tja
    Blev en 34,0015 Avlastningsventil, speedparts.se
    Antar att det håller samma kvalité
  1. Dumpventil på 9-5
    Av 9000 TS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-01, 20:41
  2. Dumpventil på 1.8T
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-28, 09:07
  3. Dumpventil
    Av Aero lover i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 23:44
  4. Dumpventil?
    Av MR.M.Johansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 18:53
  5. Dumpventil
    Av owenball i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 16:03
