Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Turbotrycket är borta och olja kommer ur dumpen
    jan 2008
    Tjo!
    Turbotrycket har försvunnit på min Ng900 -98
    är det turbon som har gett upp nu igen eller kan det vara något annat?
    Det kommer även lite olja ur dumpventilen.
    Den gick som den skulle hela kvällen igår men när jag skulle ta den till jobbet imorse så var de som att köra utan turbo.
    Re: Turbotrycket är borta
    Du har förstås kollat att inte stången mellan tryckklockan och WG:ns arm har lossnat?
    jan 2008
    Nej det har jag inte, men ska göra de.
    Det som är lite knäppt är att jag har turbotryck vid tomgångskörning, och då dumpar den som den ska. Men när jag kör så får jag inte den acceleration som jag vanligtvis har.
    jan 2008
    har kollat stången, den sitter som den ska,
    men det är ganska mycke olja som har kommit ur dumpen såg jag nu,
    det är en "öppen" dump, ej original
    jan 2008
    Re: Turbotrycket är borta och olja kommer ur dumpen
    Jag drar en bump här!
    Är det ingen som vet vad de kan vara?
    var ska jag börja kolla efter fel? eller är de bara att ge upp och köpa en ny turbo?
    nov 2005
    hej!
    Kommer det olja vid dumpen så kan det bara vara turbon som är fel.Oljan kan inte komma från något annat.Kollat olje nivån?försvunnit nått?
    //Slangen
    feb 2008
    Eskilstuna
    brukar vara turbon som bör bytas när det kommer olja från dumpen
    jan 2008
    Turbo ras? Igen!
    Turbon är nyss bytt och har väll knappt gått 200mil :S
    Kan de inte vara ngt annat??
    Ja jag har bytt olja två ggr tom. Inte ens några vansinnes färder.
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av ryzz3n
    Turbo ras? Igen!
    Har du inte gjort rent ic och alla rör sedan förra turboraset så kan det vara gammal olja som är kvar.
    Drar den någon olja nu?
    Annars är det de vanliga du får kolla. Vakumslangar och magnetventilen.
    Ryck W slangen från magnetventilen och kolla om du får laddtryck då. MEn gasa försiktigt!
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    jan 2008
    Ryck W slangen från magnetventilen och kolla om du får laddtryck då. MEn gasa försiktigt![/quote]
    Jodå, plockade bort allt och rengjorde med lite av varje, allt från diesel till avfettning, sen vattenbad och sköljning, så de är inget som är slarvgjort. Följde GIKs "guide". måste kolla om det finns ngn garanti.
    Magnetventilen? ska jag ha laddtryck lr inte om jag rycker W slangen?
    sep 2006
    Du kommer att ha massor med laddtryck. Så var lätt på gasen när du provar.
    Om allt är som det ska vill säga.
    9000 Aero -93 350hk
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av Aeropojk
    ok, men jag har tryck när jag "står still" men när jag lägger i växeln å det blir motstånd så händer inget.
    sep 2006
    Även när du dragit ur w slangen?
    Isf så måste det ha hänt något med wastegaten, att den hoppat av eller att klaffen gått sönder. Eller så har du jätteläck någonstanns.
    Sista grejen är väl att turbon är helt monsterslut. Men man brukar ha tryck ändå tycker jag.
    9000 Aero -93 350hk
  1. Olja ur dumpen på 850 t5
    Av AndreasOstman i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-05-04, 20:50
  2. Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 14:06
  3. Rycker när turbotrycket kommer..
    Av Frille^saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-06, 09:42
