Hejsan!
Har fått denna kod:
P0546 Exhaust Gas temp Sensor Circuit High (Bank 1 sensor 1)
Förslag på åtgärd?
Tacksam för snabbt svar!
//Micke
Hejsan!
Har fått denna kod:
Förslag på åtgärd?
//Micke
Hur du fixar det, ska du inte fråga mig dock.P0546
Avgasåterledningens temperatursensor, cylinderrad 1 - hög inmatning
Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningens
Avgasåterledning? Det har inte en B207 så det kan du nog ta med en nypa salt.
Det låter snarare som att avgastempsensorn lider av ett elektriskt avbrott. Kolla kablar, säkringar och kontaktstycke osv. I värsta fall är det väl avbrott i givaren internt. Då är det byte som gäller. Kan dock tänka mig att givaren är snordyr.
PS. Givaren försvann ur produktion under sena nolltre eller under nollfyra, så om givaren är trasig och jättedyr, kanske det kan vara ide att skaffa mjukvara som motsvarar din motorspec, fast som inte har diagnos av EGT-givaren.
Tyvärr verkar det som avgastempgivaren är kass.
Får inget värde när jag mäter den.
Någon som vet vad det borde vara om jag ohm'ar den?
Borde ju iallafall få kontakt?
Kostar 1290kr på speedparts så man vill ju vara säker innan man beställer.
MVH Micke
Omkring 200ohm vid 0-20*C och runt 550ohm efter lite körning. (uppåt 800ohm när det är riktigt varmt)
Man lär så länge man lever.
Hej !
B207 M/2003 har en avgastempgivare, används för att veta när man skall köra katalysatordiagnosen. 200 Ohm vid 0 grader C.
Kan man ersätta tempgivaren med ett motstånd?
Typ 550 ohm eller liknade?
Vad jag förstått påverkar den väl bara när avgasreningen skall känna att avgastempen är uppnåd.
Eller har jag fel?
MVH Micke
Ingen som har tips på detta eller kanske själv ersatt tempgivaren med ett fast motstånd?
MVH Micke
Att ersätta givaren med ett mottånd är ju kanske ingen höjdare eftersom bilen då utför katalysatordiagnosen med kall katalysator trots att ECU'n tror att den är varm varpå reningsförmågan är ganska bristfällig vilket kan leda till att felkod för bristande katalysatoreffektivitet sätts.
Okej, det kan jag ju hålla med om.
Det var ju synd, hade varit skönt att spara 1300kr.
MVH Micke
har självsamma problem är inne på 3 givaren nu och det blir inte bättre motorlampan är släckt ca en vecka efter bytet sen börjar den lysa igen.
börjar bli väldigt nöjd av min saab 9-3 ss.
någon som haft samma problem och lyckast löst det..........
Har du provat att uppdatera T8 hos en saabverkstad?
Jag har för mig att nyare programvara inte använder avgastempgivaren
Sabar
99EMS-72 900i-84 900S-90 90002,0t-96
9-3SS-05....
Ja gjorde liknande på min bil, eller tjejens 03á rättare sagt..Ursprungligen postat av Sabar
Funkar ännu.
