Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Mottryck i ett grenrör?
    Mariestad
    Hallå.
    Vad handlat det om för mottryck i ett grenrör
    Lite luddig fråga då det är mycket som spelar in men finns det uppgifter på vilket objekt som helst så vore det lite intressant.
    Är det nått man mäter och kan man ha nytta av värdet
    Frågar av ren nyfikenhet
    Har för mig att man brukar säga att när mottrycket i grenröret börjar överstiga laddtryck + 0,6-0,7 bar så är det en tydlig indikation på för litet turbinhus på turbon i förhållande till det eftersträvade laddtrycket, d v s att turbon inte klarar av att evakuera.
    Man kan/bör mäta mottryck i grenrör vid seriös mappning/utprovning av turbo.
    KK
    Sarpsborg, Norge
    Bra fråga, tycket att många tänker för mycket på kompressorstorlek och laddtryck, men inte på att avgaserna ska ut også. Det är inte så bra när trycket i grenröret överstiger trycket i innsuget...
    Mariestad
    KK
    Var lite dit jag ville komma, vore ju lite intressant att få en siffra på trycket i tex 9-5 aero/250, gissar på rätt saftigt tryck redan orginal.
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av yellow 900
    Liten parantes...
    Detta praktiseras faktist på endel nya lasbilsmotorer med "puls Egr" då mottrycket måste vara högre än laddtrycket för att över huvudtagen få in några avgaser i insuget.
    Emmisioner emmisioner.....
    Upp, upp, upp och hoppa!
    Ingen som kollat mottrycket? Vore mycket intressant att se trycket på lite olika motorspecar. Kollas inte det om man mappar bilen eller är det överkurs?
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    Hej !
    Vi kan väl FÖRVÄNTA oss att trimmfirmorna kan berätta vad de har för turbintryck !! Gärna 9-5 Aero med lite extra pulver.....låt säha 280-300 hk.
    Som några indikationer, moderna personbilsmotorer (med lite ös) har i runda svep ett turbintryck som är dubbelt så högt som laddtrycket.
    jag skulle tro att saabaran har rätt högt mottryck.
    det sitter små avgashus på dessa motorer.
    relativt högt komp är det oxå, (nu har är ju inte detta jämförbart med förbränningstryck) inte bra kombinationer med tanke på intern EGR.
    kanske funkar det så bra som det gör p.g.a trionicsystemen?
    men saabarna har ju varit tvugna att fetta på en del när motorerna går på högre last delvis beronde på små avgashus?
    efterbliven
    Såg några mätresultat från en Saab motor med wastegate öppen och stängd, avgastrycket var ganska högt i förhållande till laddtrycket men då kan jag anta att detta var vid ganska högt motorvarvtal (flöde).
    Det finns några modeller man kan använda för att uppskatta avgastrycket.
    Även kompressorn har stor påverkan på avgastrycket, har man en kompressor som bara pumpar varmluft så får man ett högt avgastryck på köpet.
    Har man ett riktigt manligt aggregat så kan man ha avgastryck som är en bra bit under laddtrycket.
    Sedan är det också värt att notera att trycket i grenrör, eller insug inte är statiskt. Man kan mao få avgaser att flöda till insuget även om medeltrycket är högre i insuget. På lastbilar med EGR så har man också börjat införa kylning av avgaserna innan de tillåts komma in i insuget.
    Hej !
    EGR-kylning är gammalt, finns på personbilar sedan länge.
    Norrort!
    Hej !
    du gillar trimfirmor va?
    Reality beats fiction.
    Vardagsbil: BMW 120D M-Sport.
    Finbilar: Saab 9000 Aero . BMW M3 Kompressor.
    Hej !
    Jag TYCKER att de som köper har rätt till information, inte löst skitprat.
    Vad tycker du ?
    Mariestad
    Hej !
    När vi endå är inne på ämnet, hur funkar EGR:n på dieslarna (SAAB:s):
    -Hur/var tar man ut avg?
    -Kyler man på dessa?
    -Mäts EGR-luften?
    -Puls EGR?
    Ja, spy ur dig om du kan vill o orkar
    >>HELLracing, tackar för lyftet
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av HELLracing
    Visst har jag och firman som hjälpt mig med SW mätt upp trycket före turbinen. Med en B235R som bestyckats med ett #6 och org. grenör(mm mm mm) landade trycket före turbinen på 1,6 bar @ 6000 rpm. Motorn var i detta utförande dynamiskt bromsad till 300+ Hk.
    Regards/ Mr_Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Nitro
    Regards/ Mr_Nitro
    Tackar, din mätning är den enda jag hittat.
    Får se om jag orkar bry mig om att mäta. I såna fall blir det på en TD04-15T #5 och låååångt senare en K24. Vore kul att se skillnaderna med original, trim- och sen individuellt mappat program vid olika last osv. (jag vet att man inte ska byta turbo utan att uppgradera mjukvaran, om nån tänkte berätta det)
    Jag gissar att laddtrycket @ 6000 rpm låg på runt 1-1,1 bar eller någonting sånt, eller?
    KK
    Hej !
    Så, först lite svar till jonTE.
    Låt mig ta vår 1.9TiD som exempel.
    EGR gaserna tar man ut via en stos på grenrörets ena sida, detta leds in i en EGR kyl. Kylaren är uppbyggd av ett antal tuber som avgaserna leds igenom, tuberna omspolar av kylvatten. Syftet med kylaren är att göra gaserna mindre volyminösa. EGR andelen mäts indirekt genom att titta på luftmassflödet in i motorn. Ett exempel, vid tomgång utan EGR så slukar motorn runt 18-19 g luft per sekund, med EGR runt 12 g/s.
    Så, motorstyret vet hur mycket luft motorn kan sluka vid varje givet drifttillstånd, sedan är det bara att öppna EGR ventilen tills luftmassflödet sjunkit till det som det är tänkt. EGR ventilens läge mäts alltså inte.
    Vissa fabrikat av dieselspisar måste tilllämpa trottling av motorn för att få in tillräckliga mängder EGR. Man har alltså ett spjäll (som gasspjäll) på väg in i insuget, i de lägen då motorn inte "av sig själv" kan få i sig tillräckliga massor av EGR så trottlar man motorn. Trycket i insuget sjunker o turbintrycket ökat, alltså, EGR gaserna "blåser lättare in i insuget". Nåväl, detta ökar motorns pumpförluster, vilken påverkar bräsnleekonomin menligt.
    Nitro>>
    Kommer du ihåg hur mycket laddtryck du hade ? Inga mätningar med turbin #5 ?
    vissa diselpumpar har en vacumförställare oxå och därav måste trottlas, detta vad jag lyckats läsa mig till men ej fått verifierat.
    i min mening dummt just p.g.a boosts nämnda anledning.
    intern EGR, till skilland från EGR man medvetet leder in genom en ventil eller dyl, är avgaser som man motorn inte lyckas evakuera utan finns kvar i förbränningsrummet..
    ett litet förtydligande bara.
    efterbliven
    Katrineholm
    Nitro>>Kommer du ihåg hur mycket laddtryck du hade ? Inga mätningar med turbin #5 ?
    Har notering på att den vid provtillfället(+6 grader utetemp) laddade ca. 0,9 bar. Ser även att trycket före turbinen vid några tillfällen stannade på 1,5 bar - då vid 5500 rpm.
    Tyvärr inga mätningar med #5.
    Regards/ Mr_Nitro
    Hej !
    OK, tackar för info.
  1. koppla MV till wastegate med mottryck
    Av Krogis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 00:07
  2. [LÖST] Mottryck i og900 avgassystem?
    Av Scabben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 18:16
  3. Mottryck i dumpventilen???
    Av Ny frälst SAAB:are i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-22, 17:40
