Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: laddproblem...
    aug 2005
    laddproblem...
    har en 9000 97 2,3t jubileum. maptun steg3.
    Allt började med att bilen började peaka på 1,7-1,8bar.
    så ja kollade wgn om den va för hårt spänd. fick ner glt till 0,85 som är mitt glt.
    men bilen peakar än då när apc säkringen är i.
    jag kör nu utan säkring och den laddar runt 1 bar men laddet kommer vid 3800v/m.
    har testat annan magnetventil med.
    har kollat alla slangar så dom sitter på som dom ska.
    sen har ja märkt att min dump lät mindre än förut så jag har bytt dump med, men utan någon förändring.
    har bytt stift. kollat alla vacumslangar, testat annan tändkasset,
    börjar bli trött på skrothögen nu.
    mvh Jonas
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    Re: laddproblem...
    Nånting stämmer ju inte om du först skriver att du har GLT på 0.85 och sedan att bilen ändå laddar 1.0 utan säkring i.
    Hur har du mätt och justerat GLT?
    aug 2005
    Re: laddproblem...
    Oj där skrev ja fel jag mena 0,85bar. Det är forge wgklocka som sitter på.
    aug 2005
    Re: laddproblem...
    har en mätare i bilen. och bilen är mappad av maptun och glt landa på 0,85 .. det har funkat kanon i ungefär 2 år
    jul 2008
    Karlskoga
    Re: laddproblem...
    Jag hade ungefär samma problem på min 9000, felet va att spjället i turbon kärvade, den öppnade inte som den skulle, så jag fick överladd tills den bröt
    kolla om det kan va felet.
    MVH:gregge12
    Saab 9000 års 98, 2.3t BSR Steg1 235hk/401NM
    aug 2005
    Re: laddproblem...
    hur kan man kolla så spjället öppnar som det ska?
    mvh Jonas
    aug 2005
    Re: laddproblem...
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_b
    mvh Jonas
    Lossa på Wg-klockans arm från armen på turbon nu ska ju armen (WG-armen) röra sig väldigt lätt.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Re: laddproblem...
    Den armen har jag känt på den rör på sig fint. både turbon och min forge wg är 3 år gammalt. så ja tror den ska vara hel än. har varit noga med kylning efter körning. Något annat som kan spöka?
    mvh Jonas
  1. Laddproblem 900 ng
    Av schnyggwe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 07:08
  2. laddproblem
    Av TSHT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 20:10
  3. laddproblem
    Av Fozgate i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 22:49
  4. laddproblem
    Av zwich i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 12:27
