Hur Sitter Fronten fast på en 9-5 -00??
Gissar att det är 2-4 bult i krockbalken (var kommer man åt de ifrån)
2 i vardera hjulhus
några i överkant kofångare
samt några undertill
är det något jag behöver tänka på lr göra??
har inte orkat kolla
2 i vardera hjulhus
9,541sek/122,53km/h på 201M Med Skoda Fabia RS (Diesel)
http://www.garaget.org/RHO
Inte för att detta har med topic att göra men men...
Har Du köpt någon ny front? Vad?
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
Skriver vad jag minns så får nån annan fylla på om det behövs.
Bort med blinkers där sitter minst en skruv på varje sida.
Bort med grillen och det sitter nån där bakom.
Osäker på om man behöver ta bort strålkastarna?
Ett par skruvar till innerskärm på varje sida.
Sen skyddet under. Och glöm inte lykttorkarna och ev dimljuskablar.
Har bara haft av den på min en gång när jag bytte till 02front.
Sitter inga stora bultar in i krockbalken.
Tack för senast förresten (tändkasetten)....V40 skitet vi körde var farligt på vägen men vi kom hem hehe. Lite snö blev det ju.
Mvh jocke
Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
Måste bort med strålkastarna också. sitter skruvar där under också.
_______________________
9-3 Vector 2.0 BioPower -08 SC
Hmm.. inte på min -99 behövde jag ta bort strålkastarna! Är ju samma på en -00 ...
Gör såhär:
1. Demontera grillen.
2. Demontera blinkersen.
3. Ta bort armarna för strålkastartorkarna.
4. Skruva ur de fyra skruvarna (2st vid blinkersen och 2 st på stötfångarbalken) som håller stötfångaren till stötfångarbalken.
5. Ta loss muttrarna som håller stötfångaren till framskärmen. (de sitter lite bakom strålkastarna)
6. Skruva ur de fyra skruvarna som håller stötfångaren till innerskärmarna.
7. Ta loss spoilerskölden. (under bilen)
8. Ta isär skarvhusen till dimljusen.
9. Ta isär skarvhuset för temperatursensorn.
10. Lossa först de yttre hörnen på båda sidor så att de går fria från yttre-, respektile innerskärm.
11. Dra ut stötfångaren framåt.
Så, fråga om det är något, jag kan ladda upp bilder om så behövs!
Lycka till!
Mvh Ubbe
Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
Tacksam för alla svar
ska provmontera en ic på bilen samt kolla lite hur det sitter
till mitt kofångar projekt
-Ja det blev ett jäkla väder
Måste nog dementera mitt senaste inlägg, det var en -02 jag demonterade stötfångaren på
