Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: kan inte låsa med dosa
    jul 2007
    Sthlm
    vad ska man leta efter för att lokalisera felet?Jag har inga felmeddelanden i siden.Och har bytt batterier i båda dosorna.
    Saab 9-5 2,0t kombi -00
    Saab 9-5 AERO sedan -01
    jul 2007
    Sthlm
    Re: kan inte låsa med dosa
    ingen som vet?
    okt 2007
    Tja
    Har du orginallarm?
    /Foued
    9-3 SE 200hk -99 BSR 240hk
    jul 2007
    Sthlm
    ja
    Bilen är en 9-5:a kombi, som på bilden?
    Funkar det aldrig?
    Har felet uppstått plötsligt, eller har du haft några andra konstigheter innan?
    jul 2007
    Sthlm
    det har hänt en gång att jag låste med dosa gick in på macken och när jag kom ut så gick det inte att låsa upp me dosan,,körde hem sen funkade det.....
    var samma visa denna gång ,,fast nu funkar det inte alls.
    ja bilen är en 9-5 kombi -00a,min bil på bilden och dosan och larmet har funkat bra hitills.
    okt 2007
    Visserligen kan det bli störningar med larm och det kan krångla ibland men inget så som du beskriver.
    Har du kollat nycklarna så att du inte blandat ihop dem med en reservnyckel som inte är kodad? Då funkar ej fjärren och du kan endast använda nyckeln för att komma in i bilen men du kan ej starta bilen pga startspärren.
    Kan även vara fel på själva mottagaren i bilen, om det är fallet så bör du kontakta Saab..
    Usäkta om svaret blev luddigt är en aning berusad
    /Foued
    jul 2007
    Sthlm
    hmm ok,,men,,jag har ju inte blandat ihopa nåt...då jag låste med samma som jag försökte öppna med..dessutom,,när jag öppnade med nyckeln,,ja då efter att jag inte kunde öpnna med dosan,,så började larmet tjuta så jag fick starta bilen så det la av...
    så själva larmet verkar funka o själv c-lås systemet..hur vet man om det är mottagaren då?
    okt 2007
    jävligt bra fråga
    antingen är det fjärren som har lagt av(hoppas det för det är billigast) eller mottagaren som gett sig eller blir störd på nått sett.
    Har du ändrat något nyligen?
    Har du kollat så att säkringarna är intakta? Har tråden gått av så är säkringen veck
    Kolla det
    Det är helt enkelt inte så att det var i samband med batteribyte i dosan som det slutade fungera? Inte ovanligt att dom tappar programmeringen.
    Saab 9-5 2,3t -03 SC. Vector+Pilot
    Garaget
    jul 2007
    Sthlm
    Nä det var före batteribytet...o hade nån säkring för larmet gått så skulle det väl inte tjutit när jag gick in med nyckel...
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Det kan vara mottagarenheten i bilen som pajjat verkar vara ett fel som förekommer ibland, då funkar inget som har med fjärr dosorna att göra. Vet inte exakt var den sitter på 9-5 men på og9-3 sitter den i bakre delen på center konsollen under luftutsläppet till baksätet.
    jul 2007
    Sthlm
    hopp hur fastställer man en sån diagnos då?Lampan på panelen blinkar iallafall när bilen står låst..skumt..
    jun 2008
    Västerås
    Fick samma problem idag, kopplade ifrån batteriet då ce lampan började lysa trots att bilen gick helt normalt. Inte så smart kanske men ville se om den tändes igen, vilket den inte gjorde. När jag sedan skulle låsa bilen så funkade inte dosan utan fick låsa med nyckel (central låset funkade). Då jag är bil dyslektiker så vore jag liksom Diana tacksam för lite råd och hjälp.
    Edit: Mitt problem löst med hjälp av instruktionsboken Var så enkelt som att trycka på öppna knappen 5 ggr med tändningen avslagen och häpp så funkade allt igen
    Verkar vara en schysst bok denna dära...
    jul 2007
    Sthlm
    nu har jag märkt att det inte plingar när jag åker utan bälte...hur är det kopplat med det här problemet....dessutom så blinkar den där röda lampan där framme med jämna mellanrum,,även fast jag inte kan låsa med dosan.
    maj 2006
    Nässjö
    Den röda lampan har även med startspärren att göra. Så det är helt rätt att den börjar blinka.
    Men smidigast är väl att åka till Saab och få det uträtt. Känns konstigt om plingandet med bältet slutat samtidigt.
    Har du tur kanske du kan charma verkstadspersonalen så dom hittar felet utan att ta en kostnad för felsökning!
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    jul 2007
    Sthlm
    saab sa att min inte ska plinga...skumt,,plingar iallafall om jag åker med P-broms ja eller hur charma gubbar,,nä du,,jag kan betala,,så länge jag inte behöver lämna in den för att den ska stå där i flera dagar o dom inte gör nåt med den endå.
    skitsamma orka bry sig
  1. 9-5 Vector 02, går inte låsa!
    Av vectorturbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 00:33
  2. Dörren går inte låsa upp, 9-3SS
    Av JKIBMM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 16:39
