Har lite problem med min bil som tjuvdör när det är snö ute.
Bilen är en 9-5 3,0l -01 med Automatlåda. (bensin)
Problemet uppstår när motorn är kall och enbart när det är snö ute. (inga problem när det är -15 grader ute)
Händelse beskrivning:
Jag går ut och startar bilen och borstar bort all snö. Lägger i backen och backar ut från min parkeringsplats. Sen när det är dags att lägga i D så dör motorn. Detta kan upprepas flera gånger efter varandra när jag startar om och försöker lägga i D igen. Ibland om jag har tur så pendlar den bara i motorvarv i ca 2 sek och sen funkar den som vanligt.
Funderar på om det kan vara att det kommer in fukt någonstans?
Nån annan som har något förslag på vad det kan vara?
Tacksam för hjälp!
