Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Dimljus på en 9-5:a, Uppdaterad sista inlägget.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Tjena. Var så att jag skulle köpa ett dimljus av en kille och ett annat dimljus av en annan kille. Den ena killen skickade sitt, den andra inte pga. av tekniska problem så jag kunde inte kontakta honom.
    Så gav upp hoppet och letade nya. Hittade 2 st för på STCS. Men nu helt plötsligt hörde killen av sig.
    Så är i ett riktigt dilemma nu. Har ett som ligger hemma, och ska man köpa det ett av ena killen, eller dem två andra av den andra killen? Dum fråga, men måste känner jag.
    Men det saknas en plastskena på ena dimljuset, sa han. Så här ser det ut:
    Bild på plastskenan:
    Ett nummer, SAAB 4919049 RH> PP-T20<:
    Nu till fråga, går det få tag i en ny sådan där plastskena? Och vad kostar det?
    jul 2007
    Vadstena
    Re: Dimljus på en 9-5:a
    BUMP.
    Tänkte på en till fråga, hur får man bort de svarta locken som sitter orginal? Dem sitter ju så in i berget!
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Du behöver inte plocka bort nånting... det är bara till att hissa upp bilen & lägga dig på rygg & skruva dit dom, är inte svarare än så!
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Om han inte har några dimljus idag har han förmodligen svarta täckkåpor där de ska sitta. Dessa måste han ju ta bort för att kunna montera dimljusen
    Dessa får du bort om du tittar underifrån, de skall "tryckas bakåt" om du står frammifrån bilen (sitter med typ hullingar i spoilern..
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Jo... men det klarar han väl att räkna ut själv Tänkte mer på att han nämnde att ta bort fronten! Men du har helt rätt, han måste ta bort täcklocken!
    jan 2008
    Jag har också tänkt skaffa dimljus, vet hur man plockar bort plastkåporna (gjorde det när ajg fixade rätt galler på dom).
    Men sen är frågan hur man drar sladdar, vart man kopplar in, måste man ändra nått med elinställningarna? å de andra glader91 frågade om.
    Kablagen till dimljusen är fördraget på min -99 trots att bilen inte har ljusen.
    Fredrik J
    Kristianstad
    På min 98 också... men dom sitter fästa uppe i motorummet, alltså inte dragna ner till där ljusena sitter!
    jul 2007
    Vadstena
    På min är de framdraget med.
    När vi endå tjötar dimljus, sitter de säkring i eller får man köpa till det? Knapp och relä vet jag att jag inte har, men säkring vet jag ej.
    Kristianstad
    Speedparts säljer ett kit där knapp, relä & säkring ingår så den finns antagligen inte!
    Länk... http://www.speedparts.se/shop/prod/res_el_satser.shtml
    jul 2007
    Vadstena
    Ok, tack tack!
    Vad kostar om programmering så man inte kan ha dimljus på ihop med halvljus, utan bara med parkeringsljus?
    Citat Ursprungligen postat av Glader91
    Ok, tack tack!
    På min -99a är det så att i läga noll på ljusvredet funkar enbart halvljus, i mitten så funkar P-ljus och där även dimljus, vrider jag ljusvedet längst åt höger kan jag få allt att lysa, men kan ju så klart stänga av dimljuset med knappen.
    Förstår inte varför man skall ha att dimljus inte funkar även om halvljus är på..står vredet på noll så funkar ju bara halvljus.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    En anledning kan ju vara att förutom att man då inte kan köra med en olaglig ljuskombination så tänds dimljuset även i hop med helljus om knappen är intryckt vilket en del tycker är bra. Programmeringen kostar gissningsvis ett par tre hundra.
    apr 2008
    Mölnlycke
    Dom har likadant set på Svenska bil. Har för mig att jag betalade 150kr för det.
    jul 2007
    Vadstena
    Vart får man tag på lamphållre med lampa till dimljusena? Fick mina idag, fast de saknades på vänstra lampan
    jul 2007
    Vadstena
    Re: Dimljus på en 9-5:a, Va fan e de här för skit????????
    Va fan e de här? Jag som är cp skadad, eller dimljusen som är? Är de ens Saab dimljus?
    Måttar in övre skruven uppe i högra hörnet:
    Och så här ser de ut under:
    Är de annan frontkofångare med dem som har dimljus? Eller vad är de frågan om?
    Går inte ens tvinga in!
    Kristianstad
    Har du köpt rätt dimljus... det är inte samma dimljus till 9-5 från årsmodell 02 då faceliften kom, så det inte är såna du fått tag på!
    Bilder från Mekonomen!
    Den du ska ha... http://webkat.mekonomen.se/images/maste ... 060843.jpg
    Den som är till den nyare fronten... http://webkat.mekonomen.se/images/maste ... -88303.jpg
    jul 2007
    Vadstena
    Har ingen uppgift om vad det är för dimljus, men iochmed dem inte passar så antar jag det ligger till så!
    Fy fan vad arg jag är just nu, trodde de var samma skit. Förbannat. Letat så länge och sedan hittat ett par, så passar inte skiten, Dra åt helvete också.
    Edit: Såg dina länkar, har köpt fel!
    Ingen som behöver dimljus till 9-5 02-05? Har beställt dimljusknapp och sånt skit på Saab, så för börja leta igen!!!!!!!!!!!!!!!
    Edit2: Hur ser man skillnad? Så jag inte blir lurat igen!
    Förslag: Övre skruven ser ju ut att passa bra, så att ljusen sitter rätt i spoileröppningen. Varför inte bara bygga ett par "fotförlängare" i stället för att jaga rätt på två nya dimljus? Ser ju inte särskilt avancerat ut.
    9-3 cabrio '99
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av enor
    Men hur gör jag med kanten som ligger innanför då?
    Då måste man ju börja slipa och börja i fronten.
  1. Sista og-900???
    Av MaMa i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 21:35
  2. Min sista Saab?
    Av 93t i forum Off Topic
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-03-06, 22:19
  3. Hög motor temp. *Fortsatta problem edit i 1:a inlägget*
    Av Spets i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 18:31
