Ämne: 9-5a dör vid låg hastighet + svänger.
    mar 2005
    Falköping
    Har en 9-5 -98 som dör när jag kommer till tex en korsning. Jag släpper gasen, trampar ner kopplingen och svänger. Varven går ner till 300-500 o sen DÖD oljelampan börjar lysa och servo o bromsar försvinner. Ibland så orkar han precis och då är varven nere på 500-600.
    Har bytt gummislangen mellan dump och vevhusvent. Då dör han inte lika ofta.
    Så nån mer stans som slangarna brukar torka och spricka?
    Nått mer tips?
    Borensberg
    Re: 9-5a dör vid låg hastighet + svänger.
    Citat Ursprungligen postat av ScottaN
    Nått mer tips?
    alla de där slangarna kan du börja med att byta, de blir skit efter ett tag, sen kan det ju även vara dumpen också, men byt alla vakumslangar först.
    säker på att slangarna sitter rätt? slangen från dump ska gå till en magnetventil på torpedväggen.
    mar 2005
    Falköping
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Nått mer tips?
    Oj mena magnetventilen på torpedväggen men skrev nått helt annat.
    Finns det nån sats att köpa med slangar? eller är det bara till att börja mäta o kolla vilken diameter det är? Kan det vara att det är smuts i lmm? Det va inte så här när jag stälde av bilen i vintras kan jag ju till lägga.
    Spjällhuset kan vara sketet oxå. Hade liknande problem för några år sedan med min.
    Micro säljer vakumslangar, bara kolla exakt storlek och köpa i löpmeter.
    Annars har maptun och speedparts detta oxå
    MVH//Andreas
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
  1. Signal för hastighet
    Av Puttel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 10:47
  2. denso nav och hastighet
    Av Jonas Bergström i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 08:05
  3. Kupefläktens hastighet
    Av Fredde_cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 10:47
  4. Hastighet / Tid = HP - hur räknar man ?
    Av Gamedawg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-26, 22:23
