Har satt i en saab 900s t16 motor i min saab 90a och flyttat då över hela kabelhärvan med box och tännsystemets kablar mm men nu när jag kopplat in allt så gick den bara på 2 cylindrar men jag fick gnista på alla så förmodade att de var spridarna som inte öppna på 2 av dom så jag tog bort railen med spridarna på och sen testade vrida om nyckeln men då kommer det inte soppa ur någon jag har tryck å så på soppan så det kan det ju inte vara. Men så mätte jag på kontakterna på spridarna när jag bara hade tänningen på och då får jag 12v på båda stiften, ska det inte bara vara 12v på ena oc sen när han ska öppna ska den få jordpuls från boxen och sen öppna. Har mätt så jag har rätt ohm och så till spridarna mm. Kommer inte längre frammåt så jag tänkte jag skriver här och kollar om någon vet något jag kan kolla.
Tack på förhand!
Mvh viktor
