Har jag fattat rätt att jag ska applicera fett:
Inuti stålröret
Mellan stålbiten och PF-bussningen
Mellan PF och PF
Mellan PF och hjälparm?????
//Spets
Inuti stålröret
Mellan PF och PF
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
Jag har smörjat utsidan på rf-pinnen och utsidan och emellan bussningarna. Alltså överallt där bussningen ligger an mot metall. PF fettet körde jag på centrumpinnen, på resten av bussningen tog jag ett bra MOS2 fett, vet Speedparts rekommenderar MOS2, hade det i huvudet när jag monterade och den där lilla påsen tog slut alldeles för fort.
Jag har hört två varianter, vissa har sagt att det är endast centrumröret som skall smörjas och vissa enligt det receptet jag gjorde. För mig har det funkat ypperligt i ett år ungefär.
Då kör jag nog överallt enligt ditt recept, kan ju inte vara fel.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Less is more
Mao överapplicera inte.
Opel Astra J OPC 2012
OK, jag ska applicera överallt men bara ett väldigt tunt lager...låter det som en plan?
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Låter som en god plan.Ursprungligen postat av Spets
jag har inte fettat in någon powerflex busning alls på min bil och det funkar bra utan gnissel idag
