Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Byte av positionslampan 9-3 SS
    feb 2008
    jag lyckas inte byta positionslampan under halvljuset på min 9-3 SS. Kommer inte åt med mer än ett finger. Skall den roteras ut som halvljuset eller är det bara att dra?
    Saab 9-3 AERO -04
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Re: Byte av positionslampan 9-3 SS
    Citat Ursprungligen postat av Rajjan
    Det är bara att dra. Sitter som gjuten i betong så ja, det ska vara ett enormt motstånd.
    Kalmar
    Dra inte i sladdarna bara
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    feb 2008
    Alright.. blir svårt med ett finger.. får be någon med små händer att utföra det. Någon som har erfarenheter att byta till LED istället och i så fall till vilken?
    Saab 9-3 AERO -04
    Tänk vad man riskerar att hitta bara genom att använda sökfunktionen:
    viewtopic.php?f=6&t=218730
    En tråd om både vilket verktyg man kan nyttja sig av för att byta lampor och följderna av diodlampor.
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Ekan
    Det är väl just det man ska göra, WIS skriver till och med "Dra i de förstärkta kablarna till parkeringsljuset för att få ut lamphållaren."
    Martin
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Schlbuditz
    Martin
    Ja, skulle precis kommentera det också, inte WIS, men kabeldragning. Jag har kablarna 'förstärktaä med krymtplast på min bil om jag minns rätt. Något liknande iallafall.
    Säger iofs. inte att det INTE kan ske olyckor för det...
    feb 2008
    okay, så vad är slutsatsen? Skall man dra i sladden eller behöver man köpa en sådan där tång?
    Vidare, funkar LED eller står dom bara och blinkar?
    Saab 9-3 AERO -04
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Jag, personligen, kommer inte att köpa en kabel. Men det är jag. Jag har bytt pljus, inte utan problem men dock, ett par gånger med lyckat resultat.
    Och funkar... Jo de fungerar, men du kan få ett lustigt blink lite då och då. Stör du dig på det, så kan du koppla mellan ett motstånd. Jag bryr mig inte. Demonstration på natten; http://www.garaget.org/video/13wkisvlw3gj
    Kalmar
    Jag vill minnas att genom att ta ur helljuset så kom jag åt att dra ut den med handen. Fick in 2 fingrar så jag kunde dra ut den, den sitter som fasen så du får ta i!!!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    feb 2008
    Okay, tredje gången gillt då Får försöka i helgen.
    En LED blir klart snyggare till xenonlamporna, men hur blir styrkan? Lyser dom inte lite väl?
    Saab 9-3 AERO -04
    Ett motstånd löser INTE problemen med blinkande dioder då elcentralen gör "kalltest" av lampan.
    Man lär så länge man lever.
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Säker? Du vet säkert bättre, men jag har fått för mig att strömen som passerar är så låg så att enbart en diod (som har extremt hög känslighet) märker av det.
    Tror nån förklarat det så. Ett vanligt pljus blinkar ju inte och har inte heller samma 'innbyggda motsånd'?
    apr 2008
    Falun
    Dioder lyser riktigt fint tillsammans med xenon ja. Jag tycker att enklaste sättet att byta är att ta lös lamphuset, visst lite jobb men vet man väl vart alla skruvar sitter så tar det inte många minuter. Från början så tänkte jag också byta med lamphuset på plats men efter att lampan hade lossnat från sockeln inuti strålkastaren så var det bara att ta lös alltihop och börja om.
    feb 2008
    Nu har jag bytt och det gick bra. Drog som tusan i sladden även fast det kändes konstigt.. Tillslut poppade den ut
    Om man skall sätta i LED vilken spridning skall man ta? Man vill ju inte att det skall bli för starkt får då försvinner den distinkta looken från xenonljuset brevid..
    Saab 9-3 AERO -04
    Jag använder 5xSMD 4300K och det matchar bra.
    http://www.xenonkungen.se/LED.htm
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av JAM
    En vanlig glödlampa blinkar inte därför att pulserna är för korta. Den hinner inte tända upp glödtråden på den korta tiden som pulsen varar. En LED däremot är blixtsnabb, så där syns det. Det har inget med motstånd eller ström att göra.
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Ah, nästan rätt, men helt fel. Tackar dock.
  1. [LÖST] Byte av katalysator? OG9-5 B308
    Av SAAB95V6TLH/99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-22, 21:03
