Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: *LÖST* Orginal Slutsteg Saab 9000 cse -97 BRANN = ALLT DOG
    jun 2008
    Kalix
    Har ett problem.
    Köpte några basar och ett slutsteg och det som behövs för att få allt att fungera.
    Men jag kunde bara inte låta bli att koppla in mina basar i högtalar kablarna som kommer till vänster bakhögtalare, i brist av tid att koppla det riktiga slutsteget.
    Tänkte att jag skulle ta det nån dag som kommer.
    Alltså drev jag mina 2 Gas 10" basar och en 8" på bilens orginal slutsteg, och ja..
    det spelade faktiskt ganska bra från söndags tills idag !
    Nåja, till problemet
    Nu idag så när det basade på lite för mkt i en låt, sådog allt och sen fick jag som tack en väldigt taskig lukt av bränt i hela bilen.
    Kände direkt på org slutsteget och det var väldigt varmt.
    Kollade säkringen i handskfacket och den hade ju brunnit.
    Då visade det sig att den säkringen även hade radio antennen och klockan på samma. Och det hade ju då såklart också slutat fungera.
    For ner på okq8 och köpte en ny säkring ( 15 A ) och stoppade i den.
    Klockan fungerade igen men direkt jag slog på radion så for säkringen direkt.
    Prövade igen men samma fenomen inträffade.
    Vad kan ha hänt ? Jag har ju förstått att jag överbelastade org slutsteget men vad kan ha gått sönder? kan det gå att laga? nån som gjort samma dumma sak som jag?
    Tacksam för snabb hjälp ! // D
    aug 2007
    Mora
    Re: Orginal Slutsteg Saab 9000 cse -97 BRANN = ALLT DOG hjälp ..
    Kollat säkringen bak på stereon??
    Ryckt ur det brända steget?
    Förövrigt inte det smartaste man kan göra
    Mvh Emil
    jun 2008
    Kalix
    har bara hunnit kolla säkringen i hanskfacket.
    Alltså, själva stereon i sig fungerar ju, det går att byta låt mm, men det är inge ljud någonstans.
    Vet att det inte var det smartaste, men jag är hällre ute efter en lösning istället för att folk skrattar
    Finns det en säkring på stereon ?`? :O
    Som sagt jag har orginal stereo också.
    Saab 9000 CSE -97 A50.
    Borensberg
    du lär ju få byta steget först, då det är trasigt!
    Huddinge, Stockholm
    Säkert kortis i utgångstransistorerna. Prova att starta stereon utan strömmkabeln till steget inkopplat. Trissorna kan man ju alltid ohmmäta och jämföra. Har du tur så har alla brunnit men de brukar inte kosta en förmögenhet.
    M.V.H.
    aug 2007
    Mora
    Kör du resten av högtalarna på steg eller kör du dem via stereon?
    jun 2008
    Kalix
    M.V.H.
    Okej.
    Är inte så insatt i det här med ljud anläggningar, så vad är trissor ?
    jun 2008
    Kalix
    Citat Ursprungligen postat av Emil.m
    allt ljud går tydligen via orginal slutsteget i bilen, eftersom det inte kommer nåt tljud ur högtalarna ^^
    aug 2007
    Mora
    Då har du ju felet väldigt tydligt isåfall
    Bara att byta ut steget det.
    Du skulle väldigt enkelt kunna testa det genom att koppla en framhögtalare direkt på stereon, alltså bara dra en kabel direkt ifrån högtalaren till stereon. Får du ljud då så är det dags att plocka fram plånboken å köpa nya steg.
    Huddinge, Stockholm
    Orginalstereon har ingen inbyggd förstärkare så det går inte att koppla in några högtalare dit för att få ngt direkt hörbart ljud.
    Återstår bara att laga eller koppla in det steg som köpts in.
    M.V.H.
    jun 2008
    Kalix
    M.V.H.
    ja det var väll nått sånt jag tänkte ^^
    Men vet någon var man kan få tag ett orginal slutsteg till min bil då?
    Förutom på en skrot, men finns det att köpa?
    Mekonomen ? Eller kan jag köpa det billigaste på biltema, skulle det gå ?
    // D
    Jag hade letat på skrotarna eller lagt in en köpesannons här på forumet...
    Då det är en speciell kontakt/sladd mellan huvudenheten och slutsteget original så sparar du en del huvudbry genom att skaffa en likadan som satt där från början.
    jun 2008
    Kalix
    ja okej.
    Jo jag har mailat till ca 7 st på blocket i morse som skrotar sina saabar som jag misstänker har såna här slutsteg.
    Nån som vet EXAKT vilka modelelr som har samam slutsteg som jag och vilka år det gäller ?
    Om nån ser nått lr hör nått, vet av en kompis eller liknanade som skulle vilja sälja så hör av er till mig !
    jun 2008
    Kalix
    kan ett orginal slutsteg som sitter under sätet på en 9000 Aero 93a passa i min bil?
    Nån som har eller vet vars det finns några listor på om dom är likadana ?
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av cepehjulet
    Är det orginalmonterat så är det inte samma. -95-98 sitter ett svart Luxorsteg som alla (vad jag vet) orginalstereo hade, med eller utan CD.
    M.V.H.
    jun 2008
    Kalix
    Okej.
    Ingon som vet nån som har ett sådant ????
    Nån som vet var jag kan få tag på , nån som har skrotat sin bil ??!
    För det verkar ju vara ända lösningen att stoppa dit ett nytt ( begagnat )
    och jag börjar bli lite less på att fara omkring utan ljud i bilen.
    /// D
    Småland
    Kontakta dom lite större skrotarna. Det borde ju finnas även om skrotarna själva kanske inte plockar bort och lägger på hylla så kanske dom har nån bil stående som det sitter i. Då kan du ju be dom ta bort och skicka det.
    Lycka till!
    MVH Filip
    Saab 62-93
    jun 2008
    Kalix
    tack så hemskt mkt! har skickat ett PM direkt till han, om han har kvar det. sitter nervöst och väntar på svar .........
    Om nån ser nån annan så skriv det här lr i ett PM till mej !
    Huddinge, Stockholm
    Polaren har ett steg, läs PM om det skiter sig med det du har hört efter om.
    M.V.H.
  1. Orginal slutsteg 9000 aero-96
    Av ThomasF i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 10:26
  2. slutsteg saab orginal 9000 91
    Av SaabTurbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 09:27
  3. Laddar bara GLT har byt nästan allt nu 9000 2.3T 92a LÖST
    Av M frändberg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-07-08, 12:17
