Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Cd-fel i min 9-3ss
    jan 2009
    Södertälje
    Cd-fel i min 9-3ss
    Hej vänner...
    Idag när jag åkte hem från affären så funkade inte min stereo...
    Displayen vid framrutan indikerade bara "cd-fel".
    Har stora stereon med navi och cd-växlare, så jag försökte skifta skivor men inga funkar... Varenda gång den kör igång en ny skiva så står det "cd-fel" på displayen.
    Testade att stänga av både bilen och stereon, samt byta skivor, men inget hjälpte.
    Radion funkar prima.
    Kan det vara läsaren som kastat in handduken eller skräp etc?
    Hoppas nån kan hjälpa mig, eller tillomed nån som haft samma problem som vet jag kan göra...
    Tacksam för någolunda snabba svar då jag åker iväg långt i veckan... Surt att lyssna på radion hela vägen...
    //Realtid
    Have you ever seen horses pushing?!!
    Sundsvall
    Re: Cd-fel i min 9-3ss
    Citat Ursprungligen postat av realtid
    Ja, tyvärr... har samma fel på min växlare och har provat att plocka isär den/ blåsa med tryckluft osv. men ingenting hjälper.
    Ska hämta ut en bättre begagnad växlare från en skrot idag, hoppas den kommer att fungera bättre.
    Martin
    jan 2009
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Schlbuditz
    Martin
    Aj då... Låter inge vidare... Vad får man pröjsa för en bättre begagnad då?
    Eller kan man köpa en ny läsare eller dylikt?
    Sundsvall
    Jag hittade en begagnad växlare på Bildelsbasen för 800:- och efter lite mekande idag så kan jag säga att den fungerar utmärkt!
    Fick ett erbjudande om att köpa en helt ny växlare av en här på forumet som dock hade samma anledning att sälja den till mig som till en annan forumanvändare (att han hade fått med den med bilen han köpt, tveksamt att han fick med 2 helt flångnya växlare). Tyckte det verkade skumt, och när jag konfronterade honom med det så vägrar han att svara...
    Nåja, en ny växlare går väl på en 5600:- eller nåt sånt.
    Martin
    jan 2009
    Södertälje
    Martin
    Okej, men då finns det hopp om att det går att lösa någolunda billigt...
    Hur var den att byta själv? Har inte tummen mitt i näven men jag har aldrig försökt mig på något liknande, och speciellt inte på så ny bil...
    Och var kan jag hitta en lös sådan?
    Tusen tack för hjälp och råd föresten:-)
    Sundsvall
    Bytet är gjort på en kvart, det man får tänka på och vara lite försiktig med är fiberkablarna, så man inte böjer de för mycket.
    Kolla http://www.bildelsbasen.se och http://www.lagabasen.se
    För att få ut enheten så använder jag mig av 2 st. smörknivar av plast.
    Martin
    Steg 3 henrikgs avatar
    Martin
    Du behövde inte koppla in Tech2 för att byta mellan cd-växlare <-> cd-växlare ?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    jan 2009
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Martin
    Intressant... Behövs det???
    Sundsvall
    Nix, det behövdes inte för byte av växlare till växlare. Ska man däremot koppla in en enkel-cd och man har haft växlare så behövs nog en reservdelsprogrammering (och självklart även om man har enkel-cd och ska byta till växlare).
    Martin
    jan 2009
    Södertälje
    Martin
    Låter kanonsmidigt...
    Sista frågan nu;-)
    Man byter alltså hela cd-växlaren, inte en lös läsare eller liknande...
    Sökte på bildelsbasen och lagabasen, men tyvärr fanns inga tillgängliga just nu.
    Men där står det "cd-växlare" och det är väl den jag är ute efter?
    Inte cd-spelare etc...
    Sundsvall
    Den jag köpte var märkt som cd-spelare och inte cd-växlare. Lättast är att titta på bilderna av dom, om det är numrerat 1-6 längst ner så är det en växlare. Enkel-cd:n har inte dessa knappar.
    Här är en växlare:
    Kod:
    http://bildelsbasen.se/index.php?index=default&link=item&branch_id[]=1&branch_id[]=3&branch_id[]=8&searchmode=1&fvehiclemodelyear=2003&tvehiclemodelyear=2005&vc[]=187102100&vc1=187&vc2=102&pc[]=115105101&pc1=115&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=2&id=17267502
    (Gick inte att direktlänka, så du får kopiera och klistra in)
    Vet dock inte hur det är mellan årsmodeller, om det funkar bra med en växlare från -03 i en bil från -05.
    Martin
    jan 2009
    Södertälje
    Här är en växlare:
    Kod:
    Martin
    Får försöka luska i om det funkar med andra årsmodeller...
    Hur som helst ska du/ni ha tusen tack för hjälpen...
    Utan er hade jag brännt 5600 spänn på en ny plus monteringskostnaden...
    Återigen, tusen tack för all hjälp...
    jan 2009
    Södertälje
    Martin
    Nu är en bättre begagnad cd-spelare inköpt från lagabasen.
    Nu kommer jag till bekymret med att byta den...
    Man ser ju tydligt på den "nya" spelaren vad blecken sitter, och hur dom ska tryckas in, men hur fasen lyckades du med det?
    Sen insåg jag att jag är tvungen att plocka bort knapparna ovanför som går till fläkten osv.
    Skulle du kunna guida mig genom operationen är du bussig?
    Sundsvall
    Kolla i den här tråden för tillvägagångssätt för att få ut växlaren:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=251847
    Hojta till om du behöver någonting förtydligat.
    Lycka till!
    jan 2009
    Södertälje
    Lycka till!
    Nu jäklar sitter den på plats... Och spelar nåt gudomligt bra till på köpet
    Fick lite huvudbry när jag skulle demontera den, samt så satte jag i den "nya" lite fel första försöket, men det gick över lag kanonsmidigt...
    Tänker bara på hur mycket allt det här hade kunnat kosta mig om jag inte hade din/er hjälp...
    Den "nya" spelaren gick iofs på 2000 spänn, men det fick det vara värt...
    Lite skillnad på 5600 som svenska bil vill ha...
    Kan inte tacka nog, ni är guld värda
