Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Nya 6,5" i framdörrarna
    okt 2005
    Västerås
    Håller på och fixar lite med ljudet i bilen och funderar på att byta 6,5":arna i framdörrarna. Bilen är en 9-5 med As3 stereo.
    Nu till själva frågan, är det 4 eller 2 ohm original som sitter där? Har inte plockat bort dörrsidorna än (ifall det står på högtalarna).
    Tanken är att jag ska sätta dit nya koaxialer som får drivas via original stereo/steg. Så behöver även veta ifall det är någon delning till de högtalarna som sitter där nu.
    Läste någonstans om att det var 2 ohm som gäller och kikar då på Jbl:s GTO6528
    eller Infinity REF6522i. Båda säljs på BRL för runt tusenlappen.
    Någon som vet hur det ligger till?
    Mvh Tim
    feb 2009
    Piteå
    Re: Nya 6,5" i framdörrarna
    Här! hittar du information om hur ditt ljudsystem är uppbyggt
    Mvh Mattias
    Saab 9-5 Aero SC -03 Salomon & Pilot
    okt 2005
    Västerås
    Okej..
    Så högtalarna i framdörrarna är på 2,4 ohm original och spelar som midbasar.
    Betyder det att de har en delad frekvens och vad händer då i så fall med ett par koaxialer där istället?
    Är det 2 ohms högtalare jag ska byta till eller kommer steget ta skada av det pga. den lite lägre impedansen?
    feb 2009
    Piteå
    Jag gissar på att inte steget delar frekvensen till midbasen, det sitter troligen ngt vid högtalaren som sköter delningen.
    Monterar du dit en koax så spelar den mest troligt full register, då kan det komma att låta mindre bra, man får säkert ett fasfel gentemot högtalarna i instrumentbrädan.
    Gällande ohm talet så vet jag inte, men jag gissar att det funkar att köra dom på 2 ohm utan komplikationer.
    Det finns säkert ngn som bättre kan svara på dina frågor.
    Mvh Mattias
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Matte_E
    Nu kan jag mest om AS2 eftersom jag själv har det... men vad jag förstått så är alla signaler delade i steget!
    feb 2009
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Då är det säkerligen även så på AS3 tror inte Saab snålade ni på en dyrare anläggning.
    Vilket får till följd att om man kopplar in en koax så spelar den bara den nedre delen
    av registret.
    Den kommer även låta bättre ihopp med högtalarna i instrumentbrädan.
    Mvh Mattias
    okt 2005
    Västerås
    Så då ska det gå med koaxialer på 2 ohm som då även de kommer spela midbas pga delningen i steget. Antagligen så vore det de bästa också då man inte ska ha diskant där nere för bästa ljudbild?
    Mvh Tim
    Borensberg
    det är ju ingen mening att köpa coaxialer när inte kommer några högre frekvenser dit. köp ett par middar istället. lättdrivna.
    okt 2005
    Västerås
    Var kan man få tag i några prisvärda sådana då?
    Framförallt, är det någon mening att byta?
    Citat Ursprungligen postat av Timez
    Jag anser inte att de är det första man ska byta. Att byta 3½" på brädan gör mer nytta för just ljudkvalitén.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Bytte dom på min för nån vecka sedan & det blir klart renare ljud, nu har jag bara AS2 så jag vet inte hur skillnaden blir på AS3! Tänk på att AS3 har 2.5 ohm i instrumentpanel!
    [quote=Börne]
    Citat Ursprungligen postat av "TT-95":2oph8vgr
    Bytte dom på min för nån vecka sedan & det blir klart renare ljud, nu har jag bara AS2 så jag vet inte hur skillnaden blir på AS3! Tänk på att AS3 har 2.5 ohm i instrumentpanel![/quote:2oph8vgr]
    Ja det gör störst skillnad där som sagt. Att de har 2.5ohm gör inget, detta gör att man koppla in högtalare från 2ohm och upp. Men man skall tänka på att om man väljer tex. 4ohms på brädan ist. så kommer inte org. steget ge lika mycke effekt ut som med org. högtalare=det kommer troligen låta mindre/lägre.
    Dock så skall man väl även nämna det att rent ljudmässigt kommer det låter bättre/renare, med 4ohm ist. för 2.5ohm.
    okt 2005
    Västerås
    Då kanske ett par 3,5" JBL GTO 328 kan vara något bra?
    Finns på Brl för 598 kr.
    Koaxialhögtalare: Tvåvägs 3,5 tum. Polypropylenmembran (Plus one). Gummiupphängning. 3/4" Mylar-Titanium diskant. Impedans 2ohm. Känslighet 89dB. Frekvensomfång 90-20000Hz. Effekttålighet 75W max. 25W RMS. Monteringshål 84mm. Monteringsdjup 57mm.
    Funkar säkert jättbra. Själv så är man lite "allergisk" mot JBLs diskanter som inte faller mej i smaken. Men smaken är olika och det kan vara värt att lyssna/testa.
  1. Är det 6,5" högtalare i framdörrarna 9-3 aero -01:a
    Av Tobias Larsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 19:57
  2. Knirr Knarr i framdörrarna 9-5
    Av Kvarten i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 21:31
  3. Högtalarna i framdörrarna!
    Av olof102 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-10, 23:31
  4. förslag på 6,5" i framdörrarna SAAB 9-3 -99 AS2
    Av MickeyMouse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 20:54
  5. Högtalare i framdörrarna i 9000 cc/cd
    Av wadde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 21:06
