Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 Aero som låter illa när man svänger!
    jan 2007
    Hej har en 9-5 Aero som låter illa när man svänger dock endast när man ligger rondell och svänger vänster eller en skarp vänster sväng. Misstänker drivaxel eller hjullager. Men om det låter illa när man svänger vänster är det då den högra sidan felet ligger på? Ljudet är inte något klonk ljud utan snarare en vo vo vo vo. Trodde det först berodde på däcken som var slitna men nu sitter det nya fina på och det fortsätter. Något förlag ?
    9-5 aero kombi
    Uppsala
    Re: 9-5 Aero som låter illa när man svänger!
    Prova på en parkeringsplats eller motsvarande att svänga max åt höger resp. vänster, om du då hör ett knakade motsvarande ljud är det drivknuten som är dålig.
    Johan
    låter som ett hjullager fram, ljudet ökar på den när du svänger, när belastningen ökar på det hjulet, allså svänger du vänster o det låter mer så är det höger hjullager osv
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    feb 2007
    Helsingborg
    Tycker också att det låter som att höger fram hjullager är dåligt.
    jan 2007
    Tack tack för svaren. Man kan bli bra lurad av oväsen,var säker på att det skulle vara på vänster sida!
    9-5 aero kombi
    jan 2007
    Är det svårt att byta dessa lager?
    9-5 aero kombi
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Det är ju pressat så har du tillgång till press så är det inga problem.
    Annars kan du ta bort spindeln själv och åka till nån verkstad med press och fråga om dom kan hjälpa dig att byta lagret , ta med fikabröd!
    Mercedes SL500 R230 -02
    Behöver inte vara i pressat. Kan vara ett hjulnav med kullager i. Då behöver han inte någon press. Då sitter det med 3 bultar från insidan av styrspindelhuset. Men det hjulnavet med hjulager i ett kom från och med 2002.
    aug 2005
    Om du byter lager så byt på båda sidorna.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Läste i nån annan tråd att han hade en -01 , därav sa jag att det var pressat
    Men helt rätt från 2002 så är det skruvat lager.
    jun 2005
    Min Aero 01 dunkade svagt som en gammal fiskebåt i kurvor. Det visade sig vara en spricka i kuggkransen.
    Kanske ska tillägga att detta även känndes vid inbromsning.
    Johan B. Kör en 9-5 Aero 2001. Mnr.5833
    http://www.garaget.org/?car=8208
    Hittades det någon lösning på problemet?
  1. Skriker när man svänger 9-3 Aero ttid 08
    Av camaro rs 67 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-23, 22:59
  2. Knakar/knastrar när jag svänger (93 aero -02
    Av Grabben70 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-02, 15:03
  3. Og9-3 aero, död/går väldigt illa
    Av wibbz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 21:34
  4. 9-5 Aero låter illa när man svänger.....
    Av elboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-14, 20:36
  5. Oljud när man svänger med 95 aero
    Av chrilleerixon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 00:33
