Min toppackning har gått och motorn kokade ordentligt. Jag antar att toppen har blivit skev och jag undrar mest hur mycke man vågar plana den om det ska hålla för trim längre fram, (ca 300 hk ) Var går smärtgränsen ?
9-5 Vector Sportcombi -2003
Då jag gjorde iordning min topp så planade vi bara den exakt så mycket så den blev plan, har för mig att vi behövde ta 0,12mm. Men vad som är max vet jag ej, men ett maxmått måste ju stå i en verkstadshandbok.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Ursprungligen postat av Johan-99T16
Ingen här på forumet som har en handbok liggandes och kan kolla lite snabbt ? vore väldigt tacksam
Hej,Ursprungligen postat av Semb
Jag har bok men vad ska man kolla när man vet inte vilken motor som gäller. Max planing från en ny topp tex= 0,4mm-> kort topp2,3lit 94-98.
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Ursprungligen postat av George
Motorn i fråga är en b202l 2.0 turbo som sitter i en 9000 årsm. -90
Tom. 1993 = 140,5+- 0,1mm = ny topps höjd.
Efter planing = 140,1mm höjd.
Dvs. ca 0,5mm som max planing.
Dom som ska plana ska mäta toppens höjd och ta så lite som möjligt är grund prinsip.
Hoppas de hjälper min framställning, den har jag läst från Hayens boken.
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Tack för svaret, det var precis vad jag ville veta, Mvh David
Hur går det till när man mäter toppen när det är så små marginaler ? används något digitalt instrument / maskin ?
De går att mäta med sjutmått viken som helst. Tolerans av 0,5mm är ganska grov och du kan låna en vanlig sjutmått och mäta.
Prata med dom som ska fixa dom är proffs och dom kollar innan dom börjar jobba.
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
okej, behöver man ta ur ventilerna ur toppen innan man planar den ? har köpt nya ventiltätningar så ventilerna ska ut hur som helst, men undrar om dom måste tas ur innan den ska planas, mvh David
Som jämförelse är ett vanligt kontorspapper (80-90g/m2) ca 0.10mm tjockt.
Att kontrollera skevheten görs nog lättast i den fräs där man tänker plana och då med indikatorklocka.
Ursprungligen postat av LM
okej så en planing sker alltså alltid i en fräs och inte manuellt på nåt sätt ?
normalt sett så brukar man ju nolla maskinen när den börjat släpa i materialet och sen läsa av hur mycket man planat när den tagit jämt över hela, det syns ju tydligt i materialet när den skär, sen får man ju avgöra om det är för mycket eller inte.
