Har en polare som skall sätta på ögonlock på sin Ford Puma, och han är inne på att köra dubbelhäftande tejp.
Är detta verkligen en bra läsning? Finns det någon tejp som klarar värme, vatten, kyla, salt mm mm
Vad finns det mer för allternativ?
du kan ju alltid limma eller göra fästen så att det går att skruva fast ögonlocken....Ursprungligen postat av pumpe3
Finns väl special dubbelhäftande tejp, som klarar många olika
yttre påfrestningar.
Men det vanligaste är väl att man limmar. Frågan är dock hur bra det blir
om man ångrar sig och vill ta bort det?
jag satte dit mina ögonlock med silicon... det funka fint!
Innan saaben hade jag en Bmw 328 cab, jag köpte ögonlock till bilen och satte dit den med silicon (Som The Rob). Men ångra mig totalt när jag skulle byta ut mina blinkers till klarglas efter några månader. jag var ju tvungen att ta bort ögonlocken för att få loss sidoblinkersen och det var ett hääälvetes jobb att få loss och även skiten under ögonlocken. skall alldrig mer skaffa ögon lock till bil igen.
vet dock inte hur det ser ut med din polares ford puma...
ialafall hälsa honom lycka till....
I wish i could see you with 100 eyes......
Jag satte dit mina med dubbelhäftande tejp + att jag la en liten klick lim längst ut i spetsen (längst ut på blinkersen) har suttit perfekt hela tiden. Har även tagit bort den ena vid ett tillfälle och det va bara att försiktigt skrapa bort det gamla limmet, och så dit med den igen sen.
*SAAB 9-5 AERO -00 (bilder kommer inom kort)
*WV Caddy pick-up som arbetsbil
*Svart 9-3 AERO -01 --> http://www.garaget.org/?car=40671 SÅLD (med en tår i ögat)
Jag hade ögonlock i 2 veckor en gång, den ena flög bort då det regnade kraftigt och möte med lastbil... Litar inte ett smack på MDS skit"lim".
Men nu för tiden så ska man juh helst fästa dom med karborreband eftersom det är lag på att man inte får ha ögonlock så då är det juh smidigt då man besiktar, och ev. poliskontroll och dom surar så tar man bort, sen runt "knuten" på igen
Mvh T.Thilly
RABIATMOTOR
hur såg du att det lossnade vid mötet med lastbilen ?Ursprungligen postat av DarkRaver
Sunshine
det är skillnad på dubbelhäftande tejp och dubbelhäftande tejp.. köp en bra modell.. =D borde räcka med det..
Tackar för alla tips och ideér.
Han har ännu inte hunnit utforska passformen, men om den är bra kanske man får testa någon bra tejp.
Mina ögonlock som jag hadde flög bort när jag körde i 210
Bilen ville väl se mera. Inte ha massa ögonlock ivägenUrsprungligen postat av Saab Markus
fick ett par ögonlock på min när jag köpte den.. dom satt med karborreband tog 2 nätter sen vare nån som va 2 ögonlock rikare :S
så nu ska jag dra fast dom nya med sikaflex..
inte så svårt o få bort om man har lite tålamdo
//Cribbe
Saab 9-5 sc 1.9TID vector
http://www.garaget.org/Cribbe
Ursprungligen postat av Kasumi
Ursprungligen postat av Warguardian
Antog det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mvh T.Thilly
RABIATMOTOR
1:Limma fast dom
2:limma och skruva fast dom
3: Sätta dit kardborreband så du kan rycka väck dom ifall du blir stannad , på så vis kanske du slipper böter om du tar väck dom direkt ifall det blir gnäll ..
lycka till
mvh Zankan
