Hejsan!
Det var ett tag sedan jag var härinne på forumet men nu går det ju att vara ute lite så smått och fixa med bilen igen. D.v.s. om man klarar av det....
Jag är van vid gamla 240 Girling men ATE har jag inte hållt på med förut. Vänster frambroms kärvar och jag tog isär det hela men jag kommer inte på nåt bra knep för att trycka tillbaka kolven. Till 240 fick jag till slut ge mig och köpa en ännu större polygrip när jag inte orkade klämma med den lilla längre. Men ATE är större än girlingen. Ska jag behöva köpa ytterligare en bjässepolygrip eller har ni nåt annat knep?
Kommer nog inte att funka så många år till ändå för gummit runt om är löst och "småruttet" men jag tänkte iaf kunna åka en sommar till. I övrigt såg det så pass fräscht ut så det borde gå bra.
Sen en liten bifråga om än OT. Verkar larvigt att starta ännu en tråd för en bagatell. Höger blinker blinkar snabbare ungefär som om nån av de 3 skulle vara trasig men alla är hela. Jag tänkte det var nåt spänningsfall och gjorde rent alla 3 men fortfarande snabb blink på höger men inte vänster. Kan blinkrelät vara trasigt bara för ena sidan eller kan det fortfarande vara nåt spänningsfall? Det är ju inte så stort problem så länge det blinkar på alla men lite störande onekligen.
Tack för förslag och lösningar!
