Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Frågor ang byte 2,0 sug till turbo 900
    katrineholm
    Jag håller på att skall byta motor i mitt projekt bygge från en 2,0 sug motor till en 2,o t någon som gjort detta ???
    Hela bilen är totalt urriven då jag har en karros vid sidan om jag bygger på och en bil som jag tar delarna i från...
    Måste man byta hel kabel mattan eller räcker det med kablaget som går ut mot motorn???
    Något annat jag skall tänka på???
    För intreserade kolla på
    http://www.garaget.org/?car=3573
    ÅTGÄRDAT
    Strömstad
    Din länk fungerade inte så bra.... inte alls närmare bestämt...
    Vetlanda
    Tjenare!
    Har du en komplett fungerande 900 Turbo som står vid sidan om så..
    Flytta över komplett motor med kabelhärva... Så funkar det
    EDIT: Flytta med härvan som är innutibilen så slipper du andra problem...(Sen kan ja gärna ta resterna av den Turbobilen )
    /Marcus
    Nyköping
    Tobbe> Fixa fram en Trionic 5.5 härva till ng900, och sedan lite kopplingsscheman så ska det inte vara så svårt, skiljer inte så mycket på resten av kabelhärvan.
    Behöver bara byta motorhärvan, om du inte får tag i en komplett härva från ng900 turbo, då kan du montera den istället.
    Men fixa fram kopplingscheman, det är alltid skönt att ha.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    katrineholm
    Enklast är slltså att byta hela... minst problem alltså.
    Då är det så det frå bli..
    tackar och bockar..
  1. Ännu ett AS2 till AS3-byte med frågor
    Av frange i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-22, 14:09
  2. Frågor efter byte till navigator 9-3SC -09
    Av wikander i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-20, 09:52
  3. Frågor om byte av turbo
    Av tuvor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 10:26
  4. Byte Turbo 9000 -86 + div frågor
    Av Mung0 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-13, 14:10
