Har en liten rostbula på förardörren och jag har inte pengar till att få det fixat just nu. Så finns de nåt sätt att typ "skydda" lacken på? Ooch hur blir de om man enbart lackar om den lilla fläcken på dörren, tänker på nyansskillnader?
Jag hade tagit hål på bubblan och sen punktblästrat alternativt slipat bort lös färg och ytrost med en dremel. Sen lägga på rostskyddsfärg så att det i alla fall inte sprider sig tills det blir dags att lacka om.
Resultatet av bara lacka fläcken är lite beroende på vad du har för färg på bilen. Men det blir ju aldrig osynligt.
Om du har en list som delar dörren så kanske det skulle räcka att lacka om halva dörren.
Det lär ju inte bli fulare än den nyansskillnaden rosten ger!Ursprungligen postat av AndersM
Det var väl ett ganska dumt svar?Ursprungligen postat av Börne
Vad har du för färg på bilen? Vita bilar är t.ex. ganska tacksamma att bättra på med lite lack... syns inte alls mycket nyansskillnad. I annat fall är det nog rätt svårt att få exakt rätt nyans, i alla fall med sprayburk med rätt färgkod. Beror väl lite på hur petig man är också.
Ett alternativ kan ju vara att slipa/blästra bort rosten nu, grunda och lägga på färg från burk. Och sen när/om du har råd lämna in det till en lackerare och få det riktigt gjort.
/W
9000 Aero -96
Det tycker inte jag... hellre lite nyansskillnad än en rostfläck på dörren!Ursprungligen postat av Wallborg
Allt beror ju på hur stor rostfläck det är, jag tolkade det som en liten fläck bara, är det bara det så hade jag punktblästrat/slipat helt rent, lagt i en rostskyddsfärg med pensel sen köpt lackstift eller va det kallas från saab med rätt kulör, har lagt i en del småfläckar på min & det syns inte om du inte kollar på nära håll, men det beror ju förstås på om man vill ha den i ett perfekt skick, då duger det förstås inte att göra på detta vis!
Är det en större rostskada så hade jag försökt att hitta en dörr i bra skick & lackat!
Jo hellre nyansskillnad än rost...och ja det är en liten bula (5mm).De lutar väl åt att fixa de på de sättet som du skriver, tills man kan lacka om nedre delen utav alla dörrarna istället. Då de ser ut som en stjärnhimmel på nära håll :PUrsprungligen postat av Börne
